V85 TT - Electrique : Voyant MI
- Papy Mario
Re: V85 TT - Electrique : Voyant MI
Le problème du régulateur est connu des (bons) concessionnaires , j'ai eu ce souci et il a été réglé par une maj.
V85TT Travel 2021 - Euro 5
- Tour du paté de maison
Bon, le temps passe et pas de soluce en vue ...
La mobylette reste dans le garage et il y a du soleil ???
Un concessionnaire qui a déjà réglé le problème ?
Pas trop loin ... hein ... ai pas de congés pour le moment ^^.
Merci de vos réponses.
Pat.
Pat.
XL600V, Africa Twin, et avant presque toute la gamme Honda XR (125 à 600)
ETV 1000 2003-2022
V85tt 2021-
ETV 1000 2003-2022
V85tt 2021-
Toujours pas de nouvelle ... mais ça n'empêche pas de rouler.
Et même si le voyant s'allume , à priori ça n'a pas de conséquence ou même de cause au niveau du moteur !
Tu as un MP mon Lapin
Bonjour : pour le problème du voyant MI + le problème du régulateur , le mieux c'est qu'on soient nombreux à envoyer une réclamation à Moto Guzzi France.
Voici le lien où aller si vous ne le savez pas => https://www.motoguzzi.com/fr_FR/contact-form/
Moi , j'ai envoyé ce message aujourd'hui , rubrique réclamation :
"Bonjour,
Je vous contacte en désespoir de cause pour 2 problèmes signalés depuis courant janvier, donc depuis 4 mois , à mon concessionnaire et pour lesquels Moto Guzzi n'apporte pas de réponse :
- Voyant MI qui s'allume et reste en clignotant dès que le moteur atteint environ 5500tr/mn. Sans autre conséquence ou symptôme mécanique !
Après arrêt de la moto et redémarrage , il reste éteint jusque la prochaine fois.
- Depuis la révision des 1500 km et passage d'une nouvelle version de l'ECU ,
Le bouton du régulateur de vitesse sur le commodo gauche ne permet plus de monter ou descendre la vitesse en appuyant respectivement vers le haut ou le bas.
Je ne suis pas le seul à avoir ces 2 problèmes , donc il devient TRÈS URGENT que Moto Guzzi apporte des réponses et surtout des solutions.
Merci de votre réponse rapide et de votre aide.
Très cordialement"
"Bonjour,
Très cordialement"
J'ai mailé à mon concessionnaire pour qu'il demande des informations à MG ou Piaggio sur l'éventualité d'un bug connu (ou pas) ?
À suivre ...
À suivre ...
J'ai eu mon concessionnaire hier au téléphone qui m'a dit avoir reçu mon commodo gauche.
Il m'a dit que lors de l'installation il devra faire une reprogrammation qui devrait régler le problème du régulateur et peut-être du voyant MI.
Je rappelle que le commodo gauche avait aussi prévu d'être remplacé pour un problème de rappel au centre du bouton de clignotant.
Enfin j'avais aussi signalé le problème de jeu important au niveau des disque flottant à l'avant et il m'a dit que ça allait être remplacé sous garantie ,
Et qu'il attendait les disques mais qu'ils sont en ce moment en rupture de stock.
Les commodos ont peut être bon dos ...
Le régulateur de ma bécane fonctionne , la moto va en révision des 1500 , elle ressort avec une màj logicielle , la commande de modulation +- du régulateur de vitesse est Out
De toute façon , il était prévu de le changer à cause du retour de clignotant récalcitrant ... sinon il a dit aussi reprogrammation ... qu'est-ce que ceci ?
je ne sais pas encore !!!
- Papy Mario
Comme c'est un problème connu , et qui a été résolu par mon concessionnaire après moulte recherches et le renseignement trouvé ici que je lui ai communiqué ,Raul Taby a écrit : 14 mai 2022, 18:08 Les commodos ont peut être bon dos ...
Le régulateur de ma bécane fonctionne , la moto va en révision des 1500 , elle ressort avec une màj logicielle , la commande de modulation +- du régulateur de vitesse est Out![]()
La couille est connue maintenant par le constructeur.
Je ne comprends pas que les bouclards ne soient pas encore tous au courant.
Hello tous.
Repassage à la concession (prob régulateur et voyant moteur à +/-5500t)
- le problème du régulateur résolu avec la mise à jour "valise"en cours (parue vers le 01-05-22).
- le problème du voyant moteur est remonté chez Guzzi. Le problème semblerait lié à l'Euro5 ...
(à 5500t/min , le calculateur détecte une pollution excessive et coupe l'allumage du cylindre incriminé et ... détecte un problème d'allumage d'où : voyant ... , selon eux ...)
Ils travaillent à une nouvelle carto.
Voili voilou.
Et bonne route , même si le tableau de bord fait sapin de Noël.
Pat.
Voili voilou.
Pat.
ETV 1000 2003-2022
V85tt 2021-
ETV 1000 2003-2022
V85tt 2021-
- al42
Moto Guzzi V85 TT Travel 2021
En balade avec des copains en Belgique depuis 3 jours ... aurais-je trop tiré sur la bête mais depuis hier le voyant MI reste allumé en permanence même après coupure et remise du contact.
Et pourtant tout tourne parfaitement pas de raté , pas de bruit bizarre , elle ronronne parfaitement dans les tours.
Re: V85 TT - Voyant MI
Comme dit ce matin , sur la journée d'hier avec pas mal de bonnes bourres dans les Ardennes belges ,
Dans les premiers temps le voyant MI s'est mis à clignoter puis après plusieurs passages dans la zone supérieur à 5500 , il est resté allumé en permanence sans clignoter.
Et le fait de couper le contact et de le remettre n'avait pas pour effet d'éteindre ce voyant.
Dans l'application Moto Guzzi qui était connectée à la moto par le système MIA , en plus des trajets enregistrés , il y a plusieurs messages indiquant seulement "problèmes moteur" avec la date et l'heure.
Mais ce matin , la moto ayant passé une nuit dehors , le voyant ne s'est pas rallumé et pour le retour sur 280 km sans aller dans des conditions de roulage aussi soutenues , le voyant ne s'est pas rallumé.
En arrivant à la maison j'ai branché sur la prise diagnostic le transmetteur Bluetooth connecté à mon téléphone et voici les codes d'erreur que j'ai relevé :
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: [ AUTRE MARQUE ]
VIN: ZGUKYA002MM003632
============1==============
P0300
Raw code: 0300
ECU: Unité de contrôle moteur
Statut: Temporaire
OBDII: Random/multiple cylinder(s) - misfire detected
============2==============
P0302
Raw code: 0302
Statut: Temporaire
OBDII: Cylinder 2 - misfire detected
============3==============
P0300
Raw code: 0300
Statut: Confirmé
============4==============
P0302
Raw code: 0302
Statut: Confirmé
DTC report
P0300
Raw code: 0300
Statut: Temporaire
P0302
Raw code: 0302
Statut: Temporaire
P0300
Raw code: 0300
Statut: Confirmé
P0302
Raw code: 0302
Statut: Confirmé
- capdefra26
Le misfire , c'est une coupure d'allumage je crois , ou en tout cas , un raté moteur.
