Astuce - Vis Torx bloquée.
Walter60
Message par Walter60 »
Bonjour.
Dans le but d'installer un accessoire sur ma V7 850 Stone, j'ai voulu enlever les vis du support repose-pied passager gauche.
Ce sont 2 vis Torx T40 empreinte femelle.
J'ai pu enlever difficilement la 1ère mais la 2ème est coincée et pour cause, "Geppetto" à l'usine, a blindé de frein filet et a dû serrer comme un bourrin.
J'ai cassé une 1ère douille en torsion et j'ai arrêté avec la 2nde quand j'ai vu qu'elle commençait aussi à se tordre.
J'ai essayé avec un tournevis à frapper mais ça n'a aucun effet.
Une idée de comment je pourrais procéder?
Avec une boulonneuse?
Merci d'avance.
Moto Guzzi V7 Stone IV
u_ghjattu
Re: Astuce - Vis Torx bloquée.
Message par u_ghjattu »
https://www.castorama.fr/vis-exit/40030 ... 8_CAFR.prd
Avec un extracxteur de vis foirée.
Testé sur une vis de maitre cylindre foirée car bloquée
Belle à Joe!
Walter60
L'empreinte n'est pas foirée pour ma part, ce sont les douilles qui ne résistent pas.
Je n'ai pas trop envie de percer à cet endroit, ça fait parti du cadre donc pas trop le droit à l'erreur.
Merci quand même.
guyader
Message par guyader »
En présence de frein filet il faut chauffer au préalable pour ramollir la résine, sinon tout va se foirer...
Walter60
C'est du frein filet moyen et un serrage à 25Nm, "normalement" ça aurait dû venir tout seul.....mais là ils ont dû serrer comme des glands.
Une idée avec quoi je peux chauffer pour ne pas abîmer la peinture autour, sachant que je n'ai pas de chalumeau.
marco_koxx
Message par marco_koxx »
il faut essayer avec une clé à choc pneumatique ou électrique. La DCF899 de Dewalt est très efficace. Rien ne lui résiste, même les écrous d'axes de broyeur baignant dans l'eau depuis plusieurs années.
D'après ton pseudo, tu es dans l'Oise donc un peu trop loin de chez moi. Va voir un garage de machine agricole pour qu'il te dépanne. Les mécanos TP et agri usent et abusent des péteuses.
Marco
V85TT 2020
dominique
Message par dominique »
Comme te l' a dit Guyader, il faut chauffer.
Sinon, il faut percer la vis, facile car avec des vis tête femelle, le problème du centrage est réglé.
Comme tu perces, tu chauffes la vis qui vient seule avec un tourne à gauche. :wink:
mauriceetjeannine
J'essaierai avec une douille Facom ou autre de bonne qualité et un bon embout tork après avoir chauffé au décapeur thermique.
Pour éviter de cramer la peinture j'utiliserai un écran de soudure de plomberie après avoir fait un trou de la taille de la vis.
A+, Fabien
Walter60
Ok merci, je vais déjà essayer la solution la moins couteuse, acheter un bon embout Torx.
Walter60
Bon j'ai enfin réussi.
En chauffant avec un bon sèche-cheveux (je n'avais que ça) et en trouvant une douille de meilleure qualité, j'en suis venu à bout.
Merci pour les conseils.
marco_koxx
ça fait plaisir de voir que tu as réussi à t'en sortir.
8)
Marco
V85TT 2020
J'ai toujours un décapeur thermique dans le garage, très utile pour sortir les vis bloquées
Ludo51
Message par Ludo51 »
La seconde leçon à en tirer est aussi d'avoir un outillage de très bonne qualité .....
Préférer la qualité à la quantité ! :wink:
papoulet
Message par papoulet »
Il existe aussi un outil de chauffe électrique.
Ça ressemble à un fer à souder, tu pose le bout sur le boulon à chauffer et ça marche.
J'avais vu ça dans une émission de mécanique et j'ai trouvé l'idée super.
J'ai jamais cherché à en acheter un donc je ne pourrai dire où et combien, mais en fouillant un peu ...
papoulet
"Outil de chauffage par induction" que ça s'appelle ce truc...
Voir sur you teub, vidéo explicites.
