V35 - Roue arr. : amortisseur de couple
Bonjour, je dois perdre la mémoire mais ..
Pour le V35 la roue arrière sur son coté droit , détient l'amortisseur de couple composé d' élément de caoutchouc. Dale ?
Ces derniers doivent laisser s'encastrer , dans leur espace, des tétons fixes (6 en tout ) Dale ?
mais comment fait on pour appareiller l'ensemble ? trés dur ..encastrer les tétons dans l'amortisseur de couple ?
le pire , c'est que je l'ai déjà fait ..je ne m'en souviens plus ! carajo!
merci mes amis..
merci mes amis..
Re: V35 - Roue arr. : amortisseur de couple
A priori c’est le même montage que ma V50C.
C’est vrai que c’est un peu mascagne.
Pour aider j’enduit les caoutchoucs avec un peu d’eau bien savonneuse.
Ex: V50C
Ex: V50C
merci, je ne me souviens plus du tout comment j'avais fait ... faut étre deux je pense pour pousser sur l'ensemble sinon quand ceux du haut sont entrés n ce sont ceux du bas , qui forcent .. Mascagne ?Didier82 a écrit : 24 févr. 2022, 07:52 A priori c’est le même montage que ma V50C.
J'ai saisi le sens , mais c'est un mot de ta région ou alors bien français ! ( c'est le méme montage que sur sur les V50 )
Ok! merciDidier82 a écrit : 24 févr. 2022, 07:52 A priori c’est le même montage que ma V50C.
Salut, question facilité, j'ai eu le même soucis avec des nouveaux silent blocs.
J'ai installé la roue, mettre l'axe avec un peu de serrage sur l'écrou, et ensuite, entrer les acrrochages dans les silent blocs.
A moins que tu n'aies déjà essayé. J'espère avoir pu t'aider.
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
V35 IMOLA II
GRISO 850
Bonjour, normalement on y arrive sans trop de problème, il faut arriver à positionner la roue correctement et glisser un doigt pour repousser les caoutchoucs qui se mettent en travers. Bon courage
Merci , réussi , un peu de vaseline !magneetiti a écrit : 24 févr. 2022, 19:38 Salut, question facilité, j'ai eu le même soucis avec des nouveaux silent blocs.
réussi avec ma femme ( espagnole elle ! ) car en plus , il faut bien centrer l'axe dans l'entretoise , aprés le roulement , entretoise flottante !Denis07 a écrit : 25 févr. 2022, 16:31 Bonjour, normalement on y arrive sans trop de problème, il faut arriver à positionner la roue correctement et glisser un doigt pour repousser les caoutchoucs qui se mettent en travers. Bon courage
Pour positionner l'entretoise, j'utilise un long tournevis que j'enfile de l'autre côté et qui me sert à la centrer
Maintenant v85TT grise
