V85 TT - Caches collecteurs ... découpage selon les pointillés !
MiKa09
Message par MiKa09 »
ma V85 TT Travel à 15000 km, elle est d'octobre 2020, utilisation routière (j'ai pris 3 fois une bonne piste roulante, le TT ce n'est pas mon truc, juste que vue ma taille c'est parfait comme routière.
Depuis le dernier entretien en concession à 11000 km, elle suinte l'huile et graisse (ça ne pisse pas quand même) sur l'avant du bas moteur.
Pour savoir de quel joint il s'agit et un resserrage à faire surement (faire faire, je n'ai pas de clé dynamo ni les couples de serrage du carter avant et des bases de cylindre....), j'ai démonté le sabot et les caches collecteurs alu.
Déjà, ces vis 6 pans sont de vraies daubes, empreintes marquées et une foirée (pas d émoi en tout cas c'est la première fois que je les démonte)
Et ensuite les points de fixation entre serrage et vibration présentent des fissures et coupure, une même carrément à l'emporte pièce, remontage improbable !
Je vous mets des images.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé ?
Je vais voir si ça peut passer en garantie, mais il y a quand même un soucis qui pourrait être récurrent....
Merci de vos retours
MiKa
guyader
Re: V85 TT - Caches collecteurs... découpage selon les pointillés !
Message par guyader »
Il ne manquerait pas des rondelles sous les têtes de ces vis ?
eds357
Message par eds357 »
Pour les vis du carter avant, un petit coup de clé allen (sans y aller comme un boeuf non plus, hein 😉) ça le fera bien.
C'est arrivé sur ma V9. Un petit resserage et plus de soucis.
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
MiKa09
guyader a écrit : 23 janv. 2022, 22:08 Il ne manquerait pas des rondelles sous les têtes de ces vis ?
Ce sont des vis à rondelle intégrée, le point de fixation avant comporte coté intérieur une rondelle en fibres métalliques, sur le point de fixation arrière c'est appliqué sur une zone plate... serrages usine ou concession,
Je ne les avaient pas encore démontés ... Ça se coupe autour de la largeur de rondelle justement ....
MiKa09
eds357 a écrit : 23 janv. 2022, 22:15 Pour les vis du carter avant, un petit coup de clé allen (sans y aller comme un boeuf non plus, hein 😉) ça le fera bien.
merci je pense aussi, sauf que je ne sais pas quel joint suinte... c'est pour vérifier que j'ai enlevé les caches latéraux et le sabot et que je suis tombé sur cet problème de fissure et découpage des points de fixation
eds357
Il s'agit de ce joint, faisant le tour du carter avant, maintenu par les vis indiquées sur la première image.
MiKa09
Bonjour merci. C’est quoi cette « cloche » derrière ce carter ? Sinon pour le carter alu collecteur découpé, il manque une pièce entre le cadre et le carter qui s’appelle bush, le 19 sur le schéma.
Donc l’alu était serré directement sur l’appui fileté du cadre et découpé à cause du serrage et des vibrations autour de la rondelle extérieure.
La vis du haut est sans rondelle, en appui sur une entretoise en paille de fer, même symptôme de cisaillement autour du point de serrage
https://photos.app.goo.gl/km6eWmhvrBaXNArz6
https://photos.app.goo.gl/nEfddCTcZZGRPjRB6
MiKa09
Suintements identifiés : carter inférieur côté gauche vers l’avant et plan de joint vertical sous le câblage de la sonde côté droit.
gilles60
Message par gilles60 »
Mika09, Je sais pas si c'est le fait de ne pas rouler en V85...mais je n'ai pas compris :?
XL 750 Transalp
Mon sabot droit à été changé sous garantie suite à son découpage autour de la rondelle.
Pour le suintement d'huile, il faut Re serrer les vis au couple (1daN/m)
MiKa09 a écrit : 24 janv. 2022, 09:34 Bonjour merci. C’est quoi cette « cloche » derrière ce carter ?
Rotor de l'alternateur
Le stator reste solidaire du carter.
MiKa09
Re: V85 TT - Caches collecteurs ... découpage selon les pointillés !
Merci des retours et explications. Rdv en concession pour contrôle serrage et prise en charge sous garantie du problème de plaque de protection des collecteurs.
Si le serrage est insuffisant pour régler ces deux suintements d’huile, ils se débrouilleront à changer les joints.
MiKa09
pascal a écrit : 24 janv. 2022, 20:41 Bonsoir,
Merci de ton retour, je me sens moins seul avec ce soucis. Je n’envisage pas un remplacement tous les 15000 km … j’espère que le remontage conforme avec la pièce manquante réglera le problème.
