J'ai un petit jeu dans la colonne de direction de ma lm 3 .
Qu'elle méthode ???
Je pense qu'il me faudrait une clé extra plate de 36 et une autre de 32 trés solide .
Merci pour vos conseils
bidouche
850 III - Mécanique : Colonne de direction
Re: 850 III - Mécanique : Colonne de direction
2 solutions, effectivement, clé 32 pour l'écrou supérieur et 36 pour l'écrou de colonne.
Soit, déssérer le té supérieur et le surélever en s'aidant d'un "marteau en caoutchouc",
Soit le bouger complètement il n'y a aucune difficulté.
Je l'ai déjà fait sur ma LMII.
J'espère avoir pu t'aider
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
V35 IMOLA II
GRISO 850
- Magic Trix
Dans le RTM tu as ça :
- Soulever l'avant de la moto avec un cric sous le moteur
- Desserrer les vis 6 pans creux qui brident le T supérieur
- Dévisser de quelques filets l'écrou en haut de la colonne de direction
- Agir sur l'écrou de réglage placé sous le T pour obtenir le réglage idéal. Si besoin, faire tourner cet écrou avec un pointeau
- Après réglage, débloquer l'écrou de colonne et les vis de brigade du T
- Vérifier le jeu
- Vérifier le jeu
Merci et joyeuses fétes
ce ne serait pas plutôt RebloquerMagic Trix a écrit : 20 déc. 2021, 11:16 Dans le RTM tu as ça :
- Vérifier le jeu
- Magic Trix
Ah ben voilà, y'en a un qui suit
- Merci Jerry Lee
Bon Bidouche ne dit plus rien, j'espère qu'il ne s'est pas mangé le goudron en suivant mes instructions
Non non pas de soucis je n'ai pas encore effectuée le travail pour cause de santé .J'attend le printemps Merci encore pour le petit détail que je ne comprenait pas trés bien Bidouche
