1100 EV - Gros "bang"
calif56
Message par calif56 »
bonsoir les gens, alors, grosse mésaventure, ce soir en repartant du boulot, j'ai eu un gros bang au moment de démarrer (j'ai encore une oreille qui fume) grosse fumée du coté fusibles ,
Puis plus de 'jus", heureusement un collègue m'a ramené.
Bref, je soupçonne le fusible de démarreur, voire un relais, qu'en pensez vous si vous avez déjà eu ce soucis, ça ne me l'avait jamais fait,
papoulet
Re: 1100 EV - Gros "bang"
Message par papoulet »
si vraiment gros bang, j'ai eu ça avec une batterie qui a explosé.
un fusible, ça fait même pas pfuit.
calif56
OK, mais je n'ai pas regardé, pas le temps, il faisait nuit et le site fermait, une batterie qui explose ça fait des degas (normalement) hors,
Là rien hormis de la fumée, par contre, plus de courant, rien qui s'allume, pas un voyant, ni la pompe,comme je ne bosse pas demain, j'irais sur place voir
je dirais un fil (+) qui s'est fait "la malle" et a touche le cadre (-)
calif56
je vais contrôler tout ça, le plus étonnant!! c'est que ça a "pété" lorsque j'ai appuyé sur le bouton de démarreur
calif56
papoulet a écrit : 22 nov. 2021, 21:56 si vraiment gros bang, j'ai eu ça avec une batterie qui a explosé.
alors, bingo!! la batterie a bien explosée, mais pas d'autres degas (pour l'instant) ça m’étonnais aussi, un fusible, je n'avais jamais eu ça en plus de quarante ans de moto,!!!!!
Impressionnant, donc, j'ai racheté une batterie, avant de remonter,mais, je vais rapatrier la moto pour vérifications
jerry lee
Message par jerry lee »
t'as quoi comme batterie ?
lithium, gel ou acide tradi ?
calif56
jerry lee a écrit : 23 nov. 2021, 17:28 t'as quoi comme batterie ?
acide tradi, "l'explosée" l’était aussi, mais elle était sur la moto quand je l'ai achetée, ce qui fait que je ne connais pas son age, peut être était elle en fin de vie
jerry lee
ha! merci
bein j'ai souvent entendu parler de batteries lithium ou gel qui explosent
je n'ai jamais eu de cas en acide tradi :shock:
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Je présume que l'acide de batterie à giclé partout? :evil:
papoulet
et un nettoyage méticuleux s'impose. l'acide , ça bouffe tout.
ça m'est arrivé il y a quelques mois. je meulais une patte juste au dessus de la batterie et ça a pété comme un coup de fusil. impressionnant !
ce sont simplement les vapeurs de la batterie qui ont provoqué l'explosion
j'ai eu du bol de pas en prendre dans la poire, y a de quoi devenir aveugle avec une saloperie pareille.
j'ai du poncer et repeindre la platine support de batterie qui etait complétement attaquée.
calif56
en fait, pas de degas, mais, bien sur, nettoyage, je ne peut pas m'en occuper avant samedi, elle est restée sur mon lieu de travail
Si tu n'as pas le temps de nettoyer avant samedi, je te conseille de tout arroser copieusement
fafalastuce
Message par fafalastuce »
Oui arroser mais a l'eau très très chaude ci possible bouillante et ça ira ,
L'explosion est du a l’hydrogène qui ce dégage des bouchons mais aussi de l’oxygène dans des proportions parfaite pour une bonne détonation
calif56
suite de mes aventures, ce matin, j'ai mis en place la nouvelle batterie, mais plus de jus au niveau de la pompe, je n'ai pas contrôlé (pas le temps) mais elle ne fonctionne pas, le démarreur lui est au top, demain matin si le temps le permet, je contrôle le fusible, voire, le relais, je suppose qu'il y en a un, si vous avez des idées!! je suis preneur
