V85 TT - Valves SAS
lolowankers
Re: V85 TT - Valves SAS
Message par lolowankers »
marco_koxx a écrit : 18 oct. 2021, 19:53 Tu as parfaitement raison le lapin. Dans sa configuration d'origine, je ne touche à rien. Mais si je retire la catalyseur, je désactive également les valves SAS.
bin c'est ma config et rien a voir avec l'origine, y'a qu'a voir comment le guidon gigotte au ralenti :mrgreen: je gagne rien en perf, mais niveau "senti de piston" bin y'a pas photo 8)
750nevada 690duke3 660XTX
lolowankers
est ce quelqu'un sait si il y a un système a double papillon sur l'injection ?
marco_koxx
Message par marco_koxx »
Non pas de double papillon, il y a un seul papillon (pièce 13) et deux injecteurs, un par cylindre (pièces 8 ).
Marco
V85TT 2020
lolowankers
merci :wink: en faite je comptais sur toi :mrgreen:
ma question était pas très claire en fait, j'ai vu qu'il y avait qu'un corps de papillon mais il y a bien qu'un seul papillon dedans ? genre y'a pas de papillon "primaire" comme sur certaine machine :?:
marco_koxx
Allez juste pour toi, t'as de la chance, j'en ai un de démonté.
En fait, j'ai acheté une épave de V85 accidentée et inondée en copropriété avec des italiens.
Sur le côté tu vois qu'il n'y a qu'un axe de papillon.
Marco
V85TT 2020
lolowankers
ok merci beaucoup grand chef de l'info validé :wink:
bon bin ..... c'est pas la peine que j'essaye de virer un papillon qui existe pas alors :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
marco_koxx a écrit : 19 oct. 2021, 13:40 Allez juste pour toi, t'as de la chance, j'en ai un de démonté.
Et après y en a qui se plaigne que leur V85 leur fasse des misères quant on entend ce quelle vive en Italie :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
:arrow:
:D
Corso
Message par Corso »
Bonsoir à tous
Qqun pourrait avoir la gentillesse de faire une ou plusieurs photos de la démarche à suivre pour boucher les "bons tuyaux" car je suis une quiche
Et je n'arrive pas à ouvrir la photo
Des premiers post.
J'ai une euro5 marmite d'origine decatha et je voudrais aller au bout
De la démarche.
Merci✌️
Corso a écrit : 06 nov. 2021, 22:18 Bonsoir à tous
Des premiers post.
De la démarche.
Merci✌️
Simple, tu enlève le biplace, la plaque en dessous (tenu par deux vis)
et au niveau du filtre a gauche (sens de marche) tu verra un gros tuyau, tu l’enlève, bouche le tuyau et aussi coté filtre
:wink:
:D
Corso
Message par Corso »
Merci pepe33
Avec les photos c'est de suite plus simple, je l'ai fais avec le même scotch orange que toi,pense tu que la couleur choisie est importante 🤔?
Plus qu'à tester😁
Corso a écrit : 07 nov. 2021, 08:41 Merci pepe33
Plus qu'à tester😁
Le scotch n’était que provisoire (pour l'essai) mais n'ayant pas trouver de gros changement (sur un petit tour) je l'avait enlevé et c'est quelque temps après que j'ai refait l’expérience (essai sans et sur le même trajet retour avec) ben y a une différence ( le scotch cette fois était noir alors peut être...)
Maintenant c'est adopté et j'ai mis des bouchons noirs ( Leroy merlin) :mrgreen:
:D
Et le triangle ne s'allume pas au tdb, si la pompe est déconnectée?
Vizir a écrit : 07 nov. 2021, 10:22 Et le triangle ne s'allume pas au tdb, si la pompe est déconnectée?
:shock:
Tu ne débranche pas le boitier tu bouche le tuyaux (tu as essayé :mrgreen: et le boitier il rentre dans ton cache latéral :roll: )
:D
Pas encore essayé, sur la calif avec les pare cylindres, c'est très difficile d'accéder aux tuyaux.
Pour le boîtier, je vais attendre justement d'avoir déconnecté le sas pour voir.
Je me pose aussi la question de refaire une carto sur mesure, j'ai un spécialiste dans le coin avec un banc.
Et du coup, je ferais peut être un truc comme Skender sur le forum.
Corso
Message par Corso »
Alors de retour du test,quoi dire?
En effet il y a un mieux en ce qui concerne les pétarades,il y en a beaucoup moins,le moteur semble repartir mieux en bas régime.
Mais j'ai toujours cette irrégularité au ralenti qui m'empêche de rouler sereinement sur un filet de gaz , en fait la moto commence à être régulière vers 2200 trs/mn.
C'est vraiment dommage car je sens que je m'approche de ce que je souhaite.
Par contre entre le fait d'avoir decathalisé et bouché le tuyau la moto a un comportement beaucoup
Mieux dans les montées en régime , mais attention le bruit a changé aussi.
