V85 TT - Température d'huile
- marco_koxx
Re: V85 TT - Température d'huile
A l'origine RR est un fabricant de thermomètres et capteurs de chaudière industrielle. Donc je pense que c'est assez précis pour nos besoins
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
Oui c'est intéressant ,mais il faudrait la même chose avec report au compteur, car ou c'est placé pas facile a voir en roulant
Merci quand même...
Merci quand même...
V85TT travel 2020 euro4
- Mike72
Bonjour, je suis également intéressé pour un achat groupé.Benjamin.g a écrit : 20 oct. 2021, 10:48Super info ! merci. j'en avais monté un sur un dominator, le bouchon étant juste devant le guidon c'était simple à vérifier.marco_koxx a écrit : 20 oct. 2021, 10:08 Salut,
bon, en regardant le diamètre du bouchon de remplissage d'huile j'ai vu que c'était le même que d'autres guzzi, M24x1,5.
J'ai appelé Oliver Gebhardt chez Stein Dinze, il m'a confirmé que le thermomètre RR en M24x1,5 se montait sur nos V85TT.
Pour ce que ça intéresse, il se monte à la place du bouchon.
J'en avais monté un sur toutes mes guzzi précédentes.
C'est assez pratique et ça a de la gueule.
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... ts_id=1391
C'est précis à quel point ce genre de thermomètre ?
je pense commander. Est ce que grouper une commande pourrait être envisageable si d'autres sont intéressés ?
Salut
Benj'
Merci à marco_koxx pour cette info.
Je suis également intéressé. J'ai juste peur de manquer de souplesse pour lire la jauge en roulant !
Goldwing 1000 de 1977
GasGas TXT 280 2021
Guzzi V85TT Travel de 2021
GasGas TXT 280 2021
Je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de voir la température d'huile en roulant et ça fait 45 ans que je roule en guzzi .
Alors en roulant c'est sûr que c'est impossible ! et dans le cadre de balade y a pas d'intérêt particulier, mais en zone urbaine dans les bouchons ça m'intéresse.Vizir a écrit : 20 oct. 2021, 20:46 Je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de voir la température d'huile en roulant et ça fait 45 ans que je roule en guzzi .
Perso je fais de l'urbain tous les jours, avec parfois des arrêts prolongés. dans ce cas ça m'intéresse de savoir si je vais au delà des températures requises ,
Auquel cas je pourrais m'arrêter pour laisser refroidir en allant boire un canon.
- Pancross
Normalement il y a un témoin orange de surchauffe culasse qui s'allume sur le tableau de bord quand le moteur est trop chaud.
Mais il me semble que sur les premiers modèles de la V85 il s'allumait trop vite ... et une mise à jour de l'ECU a corrigé ce problème.
Ce voyant ne s'allume maintenant plus !!!
Le moteur chauffe beaucoup par forte chaleur mais tout va bien
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
+1mr propre a écrit : 20 oct. 2021, 13:14 Oui c'est intéressant ,mais il faudrait la même chose avec report au compteur, car ou c'est placé pas facile a voir en roulant
Merci quand même...
Ou bien directement au tableau de bord quand Moto Guzzi aura compris que c'est utile.
Dernière modification par jbb le 21 oct. 2021, 10:56, modifié 1 fois.
FFMC 69
FFMC 69
Le radiateur d'huile me semble être la meilleure solution surtout qu'il est disponible.
Il vaut mieux éviter que ça chauffe plutôt que de constater que ça chauffe.
L’idée c’est juste de savoir quand l’huile est chaude. Déformation professionnelle.
GasGas TXT 280 2021
GasGas TXT 280 2021
- kramiko
Sinon il faut être souple!jbb a écrit : 21 oct. 2021, 10:05+1mr propre a écrit : 20 oct. 2021, 13:14 Oui c'est intéressant ,mais il faudrait la même chose avec report au compteur, car ou c'est placé pas facile a voir en roulant
Merci quand même...
Une webcam qui filme le thermomètre et un écran déporté supplémentaire, à coté du GPS et du tableau de bord ?
V85TT Rosso Uluru 2022
Tu tient un stand de fritesStefdu02 a écrit : 21 oct. 2021, 12:41 L’idée c’est juste de savoir quand l’huile est chaude. Déformation professionnelle.![]()
Justement puisqu'on en parle de ce radiateur, ça se passe comment ( je n'est jamais essayé de monté un radiateurVizir a écrit : 21 oct. 2021, 10:55 Le radiateur d'huile me semble être la meilleure solution surtout qu'il est disponible.
Compte tenu du montage je pense qu'une quantité d'huile reste dans le radiateur ( donc prévoir une quantité supplémentaire au moment du premier lancement pour le remplir)????
Pour la vidange la quantité radiateur ne l'est pas????
Merci pour vos réponses
Le niveau dans le carter reste le même à la jauge .
- marco_koxx
Ah bien voilà, ça c'est des questions pertinentes.
Si le circuit d'huile n'est pas prévu avec un radiateur d'huile, il faut le monter au même niveau que la pompe comme sur les Centauro ou Daytona RS.
Si le radiateur est monté plus haut, la pompe doit fournir plus de débit et de pression.
Si la marge de conception est serrée pour des raisons de coût, cela peut être problématique.
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
