1200 Stelvio - Codes KO et Plein Phares OK (Résolu)
NicoV
Message par NicoV »
Hier soir en démarrant ma Stelvio 2012 sous la pluie; les feux de positions ne s'allument pas,
les plein phares fonctionnent, je rentre en plein phare...
Aujourd'hui je change les ampoules H4 par en me disant tout de même que ça serait bizarre qu'elles claquent en même temps,
et oui, toujours pas de code.
Je vérifie tous les fusibles, les minis et les gros : tous ok
Peut être le commodo alors, j'injecte du nettoyant contact à travers le bouton inverseur code/phare, pas mieux.
Voilà, j'ai plus d'idée...
Dernière modification par NicoV le 09 oct. 2021, 16:24, modifié 1 fois.
Norge 2006 - 750 Nevada Scrambler - Stelvio 2012 - Calif2 1984
Re: 1200 Stelvio - Codes KO et Plein Phares OK (Résolu)
Regardes si tu as les protections du faisceau de chaque côté de la colonne de direction si non faisceau sectionné. Il y a eu un rappel en 2012.
NicoV
Message par NicoV »
Tout a l'air correct au niveau du faisceau, ma moto a bénéficié du rappel.
J'ai démonté le commodo : nickel.
J'ai commandé des relais, je ne vois plus que ça.
NicoV
Message par NicoV »
Je sais bien qu'ici, il n'y en a plus que pour les V85TT :wink:
mais pour ceux que ça intéresse, mes codes sont revenus en changeant le relais de démarrage
c'est celui le plus en avant de la moto, sous le cache droit. Référence Moto Guzzi: AP8224462.
http://shop-mandello.fr/equipement-elec ... -2208.html
Le relais devait être juste un peu fainéant parce que la moto démarrait et roulait normalement,
le seul symptôme étant le non allumage des codes.
Salut, merci pour le suivi
Bonnes routes
Marc959
Message par Marc959 »
Merci Nico pour ton partage d'expérience :)
varabien
Message par varabien »
je remonte ce post
depuis qq temps quand je demarre la moto les codes et les phares ne s allument pas ,ils ne s allument qu au bout d une trentaine de seconde
la batterie est neuve
est ce que ca peut etre le relai de démarrage mais je ne vois pas le rapport avec les feux
merci a vous
NicoV
Message par NicoV »
Oui, relais faiblards, ça avait commencé comme ça pour moi avant de ne plus s'allumer du tout...
Il y a un relais chargé de couper le code pendant que l'on actionne le démarreur.
Coté gauche, en partant de l'avant, il y a le relais optionnel qui est nécessaire en cas de feux additionnels,
j'ai changé les 2 suivants (feux et démarrage) et tout est OK.
varabien
j ai démonté les relais et je te remercie d avoir créé ce post ca m a evité de trop chercher
en effet apres le démontage j ai retiré la protection plastique pour avoir acces a la bobine et contact
et celui qui n a que 4 broches etait completement cramé
ceux a 5 broches on l air en bon etat ,mais j en ai commandé 3 pour les changer
je n ai pas trop regardé a quoi servait ce 4 broches je pense au relai de démarrage c est celui le plus vers l arriere de la moto
pour le moment j ai mis celui des feux additionnels a la place en attendant de recevoir les relais normalement dans la semaine
bonne route
Il y a le relais de démarrage 40A de mémoire et le relais d'injection.
varabien
d apres moi je pense aussi au relai de démarrage qui est bien un 40 a
mais il y a aussi le relai de maintien qui est en 4 broches
merci a vous pour ses réponses la ca marche avec le relai des feux additionnels
varabien
bonjour
j ai remonté le tout et me suis penché un peu sur le problème
c est le relai de maintien qui était hs,j ai changé tous les relais et ca remarche sans avoir remonté ce dernier, je me suis aperçu qu'il avait une diode
j en ai recommandé un avec cette diode
par contre a quoi sert le relai de maintien
la je démarre, les feux fonctionnent quand le moteur est en marche ,j ai fais un tour avec ,tout va bien
si vous avez une idée a quoi sert ce relais et la diode sur la bobine je suis preneur
merci a vous
Une diode sur un relais est une protection contre les courants inverses de rupture qui pourraient détruire l'électronique de commande en amont du relais. Le réseau est ainsi protégé contre ces surintensités. (souvenirs de mon Bac d'électrotechnicien ;) )
varabien
merci a toi pour ta réponse ,
par contre t as pas une idee a quoi sert ce relai de maintien
la j ai ete faire un tour avec ,ca marche bien mais j ai pas remonté ce relai dessus
c est peut etre au niveau du démarrage il me semble que quand on fait une impulsion sur le bouton de démarreur la moto démarre grace a peut etre a ce foutu relai
l autre solution etant de rester appuyer sur le bouton pour que ca démarre
en tout cas je n ai que ce cas de figure sur ma stelvio
Non, la Stelvio n'a pas cette facilité de démarrage comme l'a la Norge. Il faut maintenir le bouton de démarrage tant que le moteur n'a pas démarré. Une seule impulsion sur ce bouton n'induit qu'un à coup aussi long que l'impulsion ;)
