1100 Breva - Message service mais 0 défaut !!
Lespaul
Message par Lespaul »
Bonjour tout le monde.
Après avoir remis sur la route ma 1100 Breva , j’ai un message service avec le voyant qui est apparu au tdb.
Donc après avoir écumé les différents sujets qui traitent ce problème j’ai entrepris de détecter le problème grâce au mini ordi de bord.
Étant donné que la majeure partie des 11 ont un souci de capteur de soin d’huile,je me faisais pas trop d’illusion concernant mon problème.
Après avoir rentré le code (28315) pour entrer dans le menu diag , je suis entré dans le diag ÉCU et la j’ai une liste de chiffre mais rien de coché niveau défaut.
J’en conclue qu’aucun défaut n’est detecté.
Pareil après l’analyse du tableau de bord.
Même après effacement des erreurs,le message service est toujours affiché.
Je suis un peu perdu!!
Petite précision,il arrive de temps en temps que ce message disparaît en roulant mais réapparaît presqu’a chaque fois que je la redémarre.
Si quelqu'n a déjà rencontré ce souci ou qui a une solution je suis preneur.
Merci à toutes et tous.
Cool
Re: 1100 Breva - Message service mais 0 défaut !!
Message par Cool »
Ton message service s'affiche quand tu mets le contact clé, ou juste après que le moteur tourne :?:.
C'est un détail qui peut amener une :idea:.
Lespaul
Dès que le contact est mis.
Lespaul
Ah oui j’ai une autre interrogation.
Comment se fait il que je sois obligé de taper 28315 pour le code diag alors que j’ai lu à chaque que sur la Breva c’est 36421?
Lespaul
Je viens d’avoir la réponse dans un poste précédent.
C’est suivant l’année de fabrication
8) Salut Lespaul ,
Rien de bizarre sur ta Moto :
C'est simplement un message t'annonçant une prochaine révision .
Si cette dernière a été faite , il faut entrer le code concessionnaire et faire un "zérotage" sur les révisions ...
Cela ce passe sur l'ordinateur de bord dans le menu "Réglages" ... :roll:
Si mes souvenirs sont bons !
Lespaul
Ah bin merci du tuyau.
Je pensais qu’une clé apparaissait au tableau de bord!!!!
Vendredi en rentrant du taf je vais essayer,on verra bien.
Merci en tout cas
Cool
Message par Cool »
Ah!, ben moi aussi dans mon souvenir de Stelvio, pour le ZEROTAGE de service , y'avait une clé à faire disparaître.
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... 29&t=10330
Bon, alors on va attendre ton zerotage, mais ça m'étonne que le souci soit là car ton message service n'affiche pas la clé plate ...
Sinon à tout hasard, essaye d'utiliser ton autre clé contact N°2 pour voir si y'aurait pas un souci de reconnaissance aléatoire sur ta clé N°1.
On sait jamais avec ces clés codées, transpondeur et antenne.
Après par sécurité, faudrait tester ton capteur pression d'huile, voir si il est à la masse avant de démarrer le moteur.
Ton témoin de pression d'huile s'allume après contact clé ?.
Test avec un multimètre, sur la cosse de sortie du capteur on a la masse tant que le moteur n'as pas démarré.
L'embêtant c'est que tu n'as pas de code erreur, donc difficile de s'orienter pour chercher un coupable.
De ce fait, s'assurer que le capteur de pression d'huile est en état de prévenir est une priorité dans les contrôles immédiats.
Ce qui semble rassurant, c'est que tu n'as pas de défaut/erreur DSB 07 et DSB08.
Donc, mystère ! pour l'instant.
Lespaul
J’essaierai demain,qui ne tente rien à rien.
Du moment que ça ne m’empêche pas de rouler,je vivrais avec :D
Lespaul
Re à tous.
Le problème persiste malgré le zerotage de l’entretien.
Je vais changer la sonde de pression d’huile on verra si ça change qqchose.
Merci de votre aide
berny
Message par berny »
Lespaul a écrit : 25 sept. 2021, 00:20 Re à tous.
Merci de votre aide
Essaye de resserrer la cosse sur la sonde, des fois c'est du à un mauvais contact.
LMIII, Breva 1100, Guzzino.
Cool
Message par Cool »
Ben si tu démontes le capteur de pression, alors autant faire la totale.
Un contrôle de pression avec mano, moteur froid, ça monte rapidement vers 60 PSI au démarrage.
Moteur chaud, autour de 30 PSI au ralenti selon conditions et grade de l'huile.
Là !, au moins tu sais que ça monte comme il faut :D .
Le souci avec ces capteurs, c'est que tant que tu as environ 1/2 bar, pas de burette :oops: .
Parfois une fuite interne dans le circuit d'huile peut faire descendre assez bas la pression sans déclencher le défaut pression d'huile.
Voire des alertes furtives qui sont troublantes et insidieuses.
D'ailleurs si tu peux tester le déclenchement des 2 avertissements visuels , voyant défaut du capteur (pas de masse détectée avant démarrage).
Et burette d'huile si contact masse détectée après avoir dépassé 2000 rpm.
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Prendre un mano chez MANDELLO et surtout pas la daube Guzzi :wink:
le petit a cosse plate ,pas le gros pour 8v
mettre un chouia de mastic ou pate a joint au niveau sertissage plastique/métal
prendre garde de ne pas boucher un mico trou de dépressurisation qui doit etre sur le dessus
jj29
Lespaul
Merci à tous pour touts ses conseils.
Au prix d’un capteur de pression je vais pas m’embêter à le contrôler,autant le changer.
Le seul hic si on peut dire ,c’est qu’il y a un message service mais O défaut constaté dans l’ordi de bord.
Honnêtement ça me gêne pas,il n’y a que moi qui roule mes motos.
Et autre question,la clé pour démonter le filtre à huile est spécifique à Guzzi ou pas?
Cool
Message par Cool »
Pour le filtre, tu commandes et quand tu le reçois tu sais quelle clé il te faut :lol: .
http://shop-mandello.fr/recherche?contr ... _search=OK
Moi j'ai retenu 2 marques qui semblent respecter le cahier des charges.
UFI 2328700 (existe en 8 ou 14 pans)
HIFLO FILTRO HF551
http://shop-mandello.fr/filtres-a-huile ... hf551.html
Tout est détaillé ici.
https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php ... =20#p57162
Pour les tests d'alarmes et contrôles, c'est pas uniquement le fait de savoir si ton capteur est en état de fonctionner,
C'est aussi indispensable de savoir si ton TDB et le circuit qui rejoint le capteur est en état de gérer le signal du capteur ou pas (affichage au TDB).
Quand à un moment utile la masse est donnée par ton capteur, il faut que ce signal soit correctement géré par le TDB.
État des voyants, état du faisceau, en court circuit ou pas.
Donc, est ce que ton TDB est capable d'informer le pilote quand la masse est détectée ?, les tests permettent de le savoir.
