V85 TT - Sondes d'echappement : de 15 à 20 degrés
Bonjour à touti
Alors ce matin j'ai pris la température sur les tubes d'échappement à environ 3cm des sondes lambda histoire de voir.
Et bien j'ai de 15 à 20 degrés d'écart tout au long de la mise en route
310 degrés côté G et 295 côté D
Je me demande si ça vient pas des soupapes ( réglages )
Elle a 6000 kms
Voue en pensez quoi ??
Grand V à tous
Elle a 6000 kms
Grand V à tous
Re: V85 TT - Sondes d'echappement : de 15 à 20 degrés
Franchement ? Pas grand chose.
- quel modele ?
- mesure prises au bout de combien de temps ?
- lanqye plusieurs mesures au cours du temps
- et surtout : quel est le symptôme ? Pourquoi faire cette mesure ?
Si tout va bien, pourquoi se prendre la tête ? Sinon, qu'est-ce qui ne va pas ?
- quel modele ?
FFMC 69
FFMC 69
Comment les mesures ont elle été faites ?
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
- marco_koxx
Si tu as mesuré la température à 3cm -/+ 2mm tu es dans les choux
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
Bonjour, peut être le coté droit exposé au nord et le gauche au sud...
- marco_koxx
Même pas, le meilleur isolant étant l'air, une toute petite variation de distance entre les deux mesures et la comparaison est impossible.
Si es minutieux, tu peux espérer une tolérance de 5%. Pour faire mieux, il faut une mesure par contact.
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
J'ai bien dit....3cm des sondes lambdamarco_koxx a écrit : 22 sept. 2021, 14:17 Salut,
C est simplement une remarque faite ce matin...jbb a écrit : 22 sept. 2021, 12:06 Franchement ? Pas grand chose.
- quel modele ?
Sur gros moteurs 6 . 8 ou 12 cylindres cette mesure sur les collecteurs d'échappement est très utile.
Pourquoi pas sur nos bi...???
Grand V
ok, en effet, pourquoi pas.
Du coup, je n'en pense rien n'ayant pas de point de comparaison et vu qu'il n'y a pas de problème, cela n’appelle aucune réaction particulière
Sinon, c'est intéressant, j'ignorais l'ordre de grandeur des températures de sortie de gaz.
FFMC 69
FFMC 69
- marco_koxx
Donc j'imagine une mesure par contact.J'ai bien dit....3cm des sondes lambda
La différence peut venir d'un cylindre un peu plus riche en mélange que l'autre ou d'un ajustement plus serré sur le couple piston cylindre qui est plus chaud.
La différence de 5-7 % n'est pas significative.
Sur des poids lourds, j'ai jusqu'à 70 degrés de différence entre les sorties d'échappement et ce quelque soit l'ordre.
Quand nous démontons, la différence est quasiment toujours une histoire d'ajustement donc de tolérance de fabrication.
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
Pourquoi ?Touareg 32 a écrit : 22 sept. 2021, 16:03 cette mesure sur les collecteurs d'échappement est très utile.
On en a plusieurs fois parlé sur le forum.
On est plusieurs à avoir constaté sur nos Guzzi une différence de température entre la droite et la gauche sans savoir pourquoi.
Les pots par ailleurs sont rarement de la même couleur et je le constate encore sur ma 1400 Calif.
On va dire que c'est normal .
Mais c'est certain qu'une mesure avec contact est plus précise.
Je vais d'ailleurs regarder sur la mienne avec une sonde externe.
Pour voir s'il y a un problème eventuel sur un cylindre. Soupapes,injection,allumage, etceds357 a écrit : 22 sept. 2021, 18:09Pourquoi ?Touareg 32 a écrit : 22 sept. 2021, 16:03 cette mesure sur les collecteurs d'échappement est très utile.
Nous nous en servons souvent sur les engins de TP.
