Mécanique - Vis réglage culbu cassée
Re: Mécanique - Vis réglage culbu cassée
Mais tu es toujours sur l'ile????
Serrage écrou culbuteur a chaud........ refaire a froid recommandé
:D
lorenzini
Message par lorenzini »
j'ai passé 3 semaines à Oléron (vacances) quant au réglage vu la météo peu clémente env 18°C et le vent qu'il y avait (j'ai mis la moto à peu près à l'abri au moment de l'averse) et le temps de démonter et remonter au bout d'une heure (pas confortable de bosser sur un parking !) c'était à peine tiède quand j'ai réglé le jeu.
Guzziste depuis 1982; p... 43 ans début février 2025 !
850 LM3 128.000 km
un autre 850 LM3 72.000 km
1000 LM 104.000 km
1100 sport ie 98.000 km, 1200 sport qui ne pétarade plus,165.000 km, 1100 sport occase peu de temps en //
lorenzini
pepe33 a écrit : 09 août 2021, 18:22 Mais tu es toujours sur l'ile????
:D
grand merci Pepe33 pour ce conseil, ce soir je check (tu m'avais mis le doute) et en effet y'avait trop de jeu ! rectifié.
juste avant un petit trip dans les Vosges de mercredi à vendredi ça tombe à pic.
y'a pas ce forum m'est d'une grande aide
merci les gars !
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
lorenzini
la poisse...en vue du voyage de demain, je me lance dans le démontage nettoyage du moteur pas-à-pas car elle démarre mal à froid depuis des semaines...je mets un bon coup de WD40, je remonte et là plus de démarreur quand j'appuie sur le bouton (oui j'ai vérifié le coupe contact et la batterie est OK) et voyant rouge service. Je re démonte, j'avais oublié de rebrancher le moteur pas à pas...mais une fois rebranché ça ne change rien. Un coup de guzzidiag, pas de défaut récent..bref, je suis en panne et je ne comprends pas ce qui cloche. j'ai juste démonté réservoir et filtre à air pour accéder au pas-à-pas. Une idée ?
merci
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
caillou38
Message par caillou38 »
Tu as oubliè de rebrancher la prise de sonde de température sur la droite de la boite à air! :wink:
Tu as juste à redémonter le réservoir :mrgreen:
lorenzini
pire ! fiche du démarreur débranchée...et je me suis retapé un démontage et surtout foutu remontage filtre à air...bon, c'est régél
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
lorenzini
et si demain elle démarre encore mal à froid...j'aurais les nerfs !
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
Mets un peu de gaz en actionnant le demareur, tu compenseras le pas à pas.
lorenzini
faudrait aussi sans doute revoir la synchro, mais depuis que j'ai foiré le filetage d'une des vis sur la pipe d'admission et ré installé un insert pas top je remets à plus tard...
y'a aussi la manip d'appuyer sur le bouton du démarreur avant la fin de l'affichage de tous les voyants...mais franchement le 1er job d'une moto c'est démarrer.
ce pb disparait et revient de temps à autre, un peu pénible.
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
Revenir à « 1200 Sport »
