8V - Connecteur électrique
Modérateur : Zita VII
- vigier59
- Tour du paté de maison
Je recherche un 12V après contact pour raccorder un support Gps et je viens de voir sous la selle un connecteur blanc non raccordé avec un fil Jaune et Gris, en prenant la mesure au voltmètre, je trouve 11,5V avec contact.
Çà me semble un peu faible en sachant qu'aux bornes de la batterie, je suis à 12,5V.
Çà serait l'idéal mais la tension n'est elle pas un peu faible, je vais de toute façon mettre un relais intermédiaire. Qu'en pensez vous, avez vous également ce connecteur?
Je vous mets une photo, j'espère que vous allez pouvoir la visualiser, c'est la première fois que je poste une image. merci
[url=https://photos.google.com/share/AF1QipP ... RSQmxUbFVn][/urlhttps://photos.google.com/share/AF1QipPJaHd1JFhw56esZFpl5O-_D6CXfSuDutD-t_1dj7UsukMswmhDMjyzrVeOFHWVDg?key=bGxCSFptV3AxZ1Byc3pOR2lKTTd5OWRSQmxUbFVn]
Dernière modification par vigier59 le 25 juil. 2021, 09:31, modifié 2 fois.
Re: 8V Electrique
Sur la norge d'origine tu as un câble prévu pour TomTom
- vigier59
Re: 8V Electrique
D'accord mais il n'est pas sous la selle mais sous la réservoir, il me semble, non ?
Re: 8V Electrique
Oui mais rien ne t'empêche de le mettre où tu veux. Il est prévu et protégé.
- vigier59
Re: 8V Electrique
Je pense que je me suis mal exprimé, je viens d'acquérir cette moto et justement c'est la question que je me pose. Je viens de trouver ce connecteur Blanc sous la selle, est que ça pourrait être celui qui est normalement sous le réservoir prévu pour le GPS et que l'ancien propriétaire aurait déplacé.
Re: 8V Electrique
D'origine, c'est un connecteur qui n'est pas blanc et prévu pour TomTom.
Tu as une photo du tien ?
- vigier59
Re: 8V Electrique
Oui, j'ai mis le lien dans mon post
Re: 8V - Connecteur électrique
Cela me fait penser au connecteur du capteur de chute.
Capteur qui aurait disparu à partir de 2012 .
- Marc959
Pour savoir il faut que tu testes avec un voltmètre en faisant très attention à ne pas créer de court-circuit.
@Lolesio, les (ou certaines) Norge 8v ne sont plus pré-équipées avec le connecteur vert pour GPS Sur la mienne j'ai bricolé un branchement en prenant le positif sur le feu arrière de mémoire. Il doit aussi être possible de se brancher sur le câble qui alimente la prise allume-cigare sous la selle.
Albert E.
Albert E.
Re: 8V Electrique
Désolé, je n'avais pas fait attention.
Ce connecteur n'est pas du tout un plus après contact. Impossible de savoir à quoi il servait mais je l'avais aussi sur mes norges.
Le connecteur gps si tu en as est planqué dans un toron de câble sous le réservoir côté colonne de direction.
Tu le trouves en soulevant le reservoir.
Il est vert.
- vigier59
Bon, j'ai reculé le réservoir pour voir si je trouvais cette fameuse prise, hélas pas vu, certainement non présente sur mon modèle Norge de 2013 je vais faire autrement,
je vais me reprendre sur l'éclairage de la plaque et insérer un relais 12V et un fusible pour protéger le circuit.
Dommage, la prise GPS aurait été plus simple à mettre en œuvre. Merci
Si c'est pour un GPS, un relai n'est pas utile .
Il ya une prise allume cigare sous la selle normalement non?
J'ai ca sur ma Breva.
1ere Guzzi après que des Jap
- Marc959
Sur ma Norge 8v de 2013 il y a bien une prise allume-cigare sous la selle et pas de prise GPS verte dans le fouillis des câbles. Comme celle de notre ami est du même millésime...
Albert E.
Albert E.
- tyroad
Sur ma norge qui est aussi de 2013 , j'ai bien une prise gps verte qui est prévue pour GPS .
Sous le réservoir vers l'avant .
