Mécanique - Gros claquement grognement.
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Re: Mécanique - Gros claquement grognement.
En regardant la vidéo :
Refait le même test en appuyant légèrement sur le frein ar, peut être (possible) plus aucun claquement !
Les claquements sont certainement due au jeu du couple conique !
C'est normal dans cette condition (roue ar pendante)
jean jacques 29 a écrit : 21 juil. 2021, 09:00 Tu semble avoir un gros balour au niveau roue ou jeu silent bloc ou basculeur important
Je n'ai pas vu un balourd au niveau de la roue, c'est toute la moto qui bouge… Ça me parait normal, moto sur la béquille.
Par contre vu le kilométrage, le basculeur a peut être bien fait sa vie…
Thierry62
Message par Thierry62 »
Merci pour vos explications , je vais aller voir un mécano dès que possible.
le basculeur se contrôle comment ?
fafalastuce
Message par fafalastuce »
pour moi bruit normal roue levée sans contrainte, elle le font toutes (1100 sport, Calif', Quota... que j'ai et que j'ai eu), meme en passant les vitesses la boite claque en marche normale, c'est ce qu'il fait le charme de nos motos...
ma 1100 Pan european faisait ce claquement aussi et pourtant c'est une Honda 4 cylindres ainsi que mon ancienne K 75 3 pattes et je ne parle pas des monos meme avec chaine, il n'est pas prévu de passer les vitesses de la sorte sur béquille centrale, tout comme les autos sur leur cric, tien fait un essai avec ta voiture et même tes autres motos tu ne sera pas déçu mais rassuré
tu es de quel coin?
Thierry62
Je suis de lens, je vais faire une vidéo quand je suis sur la moto .
fafalastuce
et ben Lens Dieppe moins de 200km tu passe a la maison pour jeter un œil une après midi et je te ferais un bilan ci ca te dis
Thierry62
Merci ,je vais essayer de me voir ça ici.déjà 450 et 450 pour l acheter.c est vraiment sympa .
Thierry62
Y a t’il une rubrique sur le forum qui recense les personnes en fonction des régions,pour une aide .?
Non il n'y a pas de réseau de concess au noir 😀😀😀
Le forum fonctionne bien comme ça à mon sens.
Chacun se détermine en fonction des problèmes des uns et des autres.
fafalastuce
Thierry62 a écrit : 21 juil. 2021, 15:13 Merci ,je vais essayer de me voir ça ici.déjà 450 et 450 pour l acheter.c est vraiment sympa .
ci tu change d'avis...
Thierry62
Je recherche pas du black mais des avis avec des personnes de visu,la mécanique ne me fait pas vraiment peur si je suis bien aiguillé .pas facile d expliquer son problème par écrit .
je vais changer les plaquettes arrières et ensuite une vidéo la moto sur ses roues.
j ai démonté la barre de réaction cette après midi ,je pensais avoir l agréable surprise de trouver un silent bloc hs,et bien non aucun jeu .
de nouveau merci ,à fafalastuce également .
Yannguz
Message par Yannguz »
Salut !
J'habite à une cinquantaine de km maxi de toi.
En toute honnêteté, je suis pas mécano, mais assez convenable bricoleur.
Par contre, je ne connais pas le CARC, a priori un système articulé pour éviter l'ascenseur propre aux ponts traditionnels...
J'ai bien une idée de petits tests à faire éventuellement pour repérer d'où viendraient ces claquages, mais guère plus, notamment niveau démontage où clairement je n'ai jamais fait sur un CARC.
A toi de voir, des fois que j'aurais des idées, sans garantie d'expertise mais avec un cerveau qui fonctionne sans claquer... :wink:
Ben quoi ?
Thierry62
50 km ça va ,j ai commandé les plaquettes de frein ensuite je fais une vidéo et si après toujours pas trouvé tu seras peu être m aiguiller merci
Thierry62 a écrit : 21 juil. 2021, 18:37 j ai démonté la barre de réaction cette après midi ,je pensais avoir l agréable surprise de trouver un silent bloc hs,et bien non aucun jeu .
Quand j'avais changé le mien (aux alentours des 50000) le caoutchouc était tout juste craquelé.
Yannguz
Refais ta manip en accélérant pour lancer la roue plus vite, écoute si tu as le bruit : en coupant les gaz, et aussi en débrayant pour laisser finir en roue libre, histoire de voir si c'est bien la jonction avec le moteur qui fait ce barouf... Si c'est la barre de rappel, je pense qu'en roue libre ça doit se taire, non ?
Ben quoi ?
Attention, si c'est un des 1ers modèles de silent bloc, il n'est pas en caoutchouc mais en métal, et c'est très difficile de voir si il est hs et qu'il a du jeu, il faut le changer d'office par un neuf en caoutchouc .
Et sur une norge de 2006, si il est d'origine, il est en métal d'origine, c'est certain , donc, à changer par un en caoutchouc.
Revenir à « Norge 1200 »
