V85 TT - Problème clignotant
Celeric
Message par Celeric »
Salut les guzzistes,
J'ai besoin d'un coup de main sur une commande de clignotant qui déconne....impossible de couper les clignotants !!!!
J'y parviens de manière aléatoire en appuyant comme un sourd sur le bouton.....est ce que vous avez déjà eu connaissance de ce problème ??
Y t il possibilité de changer le bouton ou bien faut il changer le commodo ??
C'est vraiment stressant en conduite... :cry: :cry: :cry:
Mon V85 est de 2019 et totalise 9000 kms.
Merci.
jbb
Re: V85 TT - Problème clignotant
Message par jbb »
Ah mince, ...
J'ai bien peur qu'il faille changer le commodo, m'enfin, une seule manière de savoir : aller voir la concession ... si ca se trouve, faut pas tout changer ...
FFMC 69
Celui qui te la vendu est il au courant ?... :wink:
Marc959
Message par Marc959 »
Salut Celeric,
Pour commencer un modo va déplacer ta question dans la section V85TT.
Pour ton commodo il y a 2 approches :
- ta moto est sous garantie : c'est alors au concessionnaire de résoudre rapidement le problème. Fait très vite parce que l'usine ferme en août et alors l'approvisionnement de pièces est problématique.
- ta V85TT n'est plus sous garantie : ouvre le commodo et trouve la source de ton problème (un gravillon coincé, un faux contact...) et répare.
Ca peut aussi se terminer par le remplacement du commodo.
Ca peut aussi venir du câble qui sort du commodo et qui part vers l'ECU (la centrale électronique de la moto).
Celeric
Merci pour vos réponses.... :D :D
Une demande de garantie est en cours auprès du concessionnaire !!!! Et surprise ce samedi....disparition du problème, enfin presque, il y a encore quelques appuis qui restent sans effet :roll: :roll:
J'ai monté un kit valise Guzzi ce WE et vu les ajustements nécessaires pour que tout se verrouille et se déverrouille correctement, je me dis que ça fait partie des joies de rouler en Guzzi...un peu d'attention et d'amour et elle me le rendra !!!!
Pour info, il y'a une vrai amélioration entre la bulle haute Guzzi et la Secdem sur la plage 80-110 kms....( je mesure 1m85).
