mercijean jacques 29 a écrit :SafetyFast les a remis
Merci a lui !
Electrique - Pb de démarrage à chaud : la solution
- Nemo di Gambetta
- Grosquick_
Hello,
Après de longues années d'absence en raison de différents problèmes... me voici de retour et en moto, toujours avec ma 1200Sport que je suis en train de remettre en route après un long arrêt.
Je vois qu'en mon absence le nombre de cas de démarrage défaillant à chaud a augmenté.
Bon la seule vraie solution durable, c'est le rajout d'un 2ième relais de démarrage dont la partie "commande" est pilotée par la partie puissance du relais de démarrage d'origine.
Le solénoïde du démarreur étant alimenté en direct par la batterie en passant bien sûr par la partie puissance du 2nd relais rajouté.
J'ai fait la technique du fil d'ange "simple" ça marche un peu mieux, mais pas toujours... le faisceau d'origine est tellement pourri (les cables ne sont même pas en cuivre et tellement fins... )
Depuis que j'ai rajouté ce second relais avec du vrai cable : plus de problème ! (j'ai quand même gardé un interrupteur de secours au cas où mais je ne m'en suis plus jamais servi depuis la modif)
C'est la voie à suivre si vous voulez vraiment être tranquille, en plus il y a même un emplacement de relais libre sous la selle, à croire que c'était prévu pour.
- Guzzouille
- Grosquick_
- Etienne S
Mon 1er grand moment de solitude
Garé devant un consess. moto, un passionné qui attend que je démarre la Guz pour l'entendre .... Et là rien nada sous le bouton
Le pire, c'est aujourd'hui le jour où il fait le plus froid depuis que j'ai la Guz.
J'avais fait la modif sur la 8V que j'ai eu peu de temps en 2016 et ça fonctionnait.
Je n'ai pas garder la procédure qui était en téléchargement quelque part mais où !!!
Merci d'éclairer ma lanterne
- Etienne S
Merci mais j'ai écris un peu vite
Trouvé sur le forum voisin Guzzi !
La page : Recensement des défauts principaux et remèdes
https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?f=11&t=648
Et le PDF à télécharger
https://www.fichier-pdf.fr/2012/09/02/s ... -guzzi.pdf
Y a plus qu'a faire la modif
- Guzzouille
La modif préconisée par Guzzi a fonctionné un certain temps sur ma Breva mais en fait c'est tout le circuit d'enclenchement du démarreur qui est sous-dimensionné et pas rien que le fil orange/jaune allant du relais au démarreur.
Ce que l'on peut appeler "fil d'ange" est en réalité dans le contacteur à clé ou la c'est du fil minuscule qui est utilisé et avec le temps les différentes connexions deviennent moins bonnes, la batterie également (la mienne à 12 ans mais fait toujours bien son job)
Il y a 2 solutions pour palier à ce problème de démarrage.
1./ rajouter un relais supplémentaire commandé par le fil orange/jaune arrivant sur le démarreur et alimenté par un fil pris sur un des fusibles 30a ou par un nouveau fusible externe.
2./ recâbler sur l'entrée du relais le fil jaune (couper et isoler) à la place tirer un nouveau fils de 2,5mm2 branché sur un fusible externe ou comme je l'ai fait sur la sortie du fusible 20 amp. qui protège la pompe à essence, bobines et injecteur.
Re: Electrique - Pb de démarrage à chaud : la solution
Hello
J'apporte un peua ma pierre a l'édifice.
Je conseille aussi de changer le relais de démarreur (15€)
Perso la mienne m'a joué pas mal de tour chaude et pas que d'ailleurs.
Je n'ai pour le moment faut aucune autre modification que le remplacement du relais qui avait 15 ans dans les dents et depuis je n'ai plus aucun souci, même a chaud. Pourtant mon cheveux d'ange est toujours en place.
Donc parfois cette seule modif suffit.
1ere Guzzi après que des Jap
L'ajout d'un second relai a résolu définitivement le problème sur la mienne.
J'avais tout tenté avant. Cheveu d'ange, remplacement du relais, bouton supplémentaire pour shunter l'ECU ....
Torti
Torti
Guzzi 1200 Sport 2V 2009 Nero
Honda NC700S
Honda NC700S
oui ,circuit dédié !!!
jean jacques
bonjour. J'ai lu tous les post qui traitent du sujet mais je vous soumets quand même mon pb.
Ma 1200, très souvent , ne démarre pas , ni à chaud , ni à froid. Quand j'appuie sur le bouton, j'entends un clic puis un autre 3 secondes après.
Bien sur , je peux démarrer en défaisant du relais de demarrage un des fils et en le posant sur la borne + de la batterie.
J'en déduis que la relais LI L5A est en panne, bien que j'entende les 2 clics. Surtout qu'en controlant la tension sur ce fil, au moment ou le relais colle, j'ai 7v maximum.
Bizarrement, après l'avoir démarrée avec le fil, elle démarre normalement les fois suivantes. Et la tension est de 13v sur ce cable quand ça démarre normalement.
Alors relais HS ou panne à la c..n ?
Et je viens de vérifier la tension (en enlevant le fil du relais pour ce que la moto ne démarre pas et en glissant la pointe du multimetre sur le contact du relais), maintenant j'ai 13v et ca démarre.
Un autre test fait hier : batterie chargée à fond toute la nuit par l'optimate : idem.
pour t'affranchir du relais : tu ne peux pas le "croiser" avec un autre identique pour tester ?
Il faut essayer la méthode de refaire le circuit vers le soleinoide comme les anciennes Breva et Norge ?
Le compteur qui mesure la tension bloque le démarrage si la tension est trop basse, sauf que le compteur est particulièrement pessimiste, d'au moins 1V-1.5V par rapport a un multimètre.
Faire un circuit parallèle avec un autre relai en plus, en, direct sur la batterie, règlera le souci.
