1100 IE - Mécanique : Rondelle calage capteur pmh
Yannguz
Message par Yannguz »
Salut tertous.
Je remonte une mécanique 1100ie , donc deux capteurs pmh : aac et volant.
J'ai perdu les plaquettes de calage en profondeur ! :oops:
Quelqu'un peut-il me donner une bonne procédure pour évaluer l'entrefer , et donc l'épaisseur des plaquettes/rondelles que je dois commander ?
10000000000000 mercis !
Ben quoi ?
Re: 1100 IE - Mécanique : Rondelle calage capteur pmh
Pour un entrefer à 0.7 ou 0.9.
Tu peux te servir d'un pied à coulisse à vernier.
Voir à la 24 ième Seconde.
https://www.thisoldtractor.com/mg_techn ... /e3-5a.mp4
Les cales.
http://shop-mandello.fr/sondes-et-capte ... phase.html
Yannguz
Merci !
J"ai pas l'outil , mais ta vidéo m'a donné une idée : je vais m'en fabriquer un rudimentaire. Tige filetée , écrou et contre écrou pour prendre la mesure , et la conserver.
Après je dois pouvoir évaluer sa différence avec la longueur du capteur en jouant avec un jeu de cales ...
Je n'ai pas besoin de le faire immédiatement , mais j'anticipe les futures galères pour ne pas rager à ce moment ! 8)
Ben quoi ?
Il y a un sommaire des différentes vidéos ?
J'ai pas trouvé …
1200 Sport 2012
Yannguz
Je crois que c'est dans "guzzitek" , il y a une partie "vidéos".
Ben quoi ?
Yannguz a écrit : 23 mai 2021, 09:12 Je crois que c'est dans "guzzitek" , il y a une partie "vidéos".
Oui , les liens ne fonctionnent pas …
1200 Sport 2012
Yannguz
Diable ! C'est vrai ! Ils me donnent un format fichier non reconnu (MIME) ???
Vu mes compétences en informatique , je sèche ... :roll:
Ben quoi ?
Les vidéos sur moteur 750 et 1100 sont là :D .
Heu... ! , faut quand même dérouler le menu vers le bas :mrgreen: .
https://www.thisoldtractor.com/moto_guz ... s_fra.html
Le site.
https://www.thisoldtractor.com/moto_guzzi.html
Beaucoup d'infos sur ces divers liens.
Faudrait mettre un drapeau pour les guzzistes sur un post spécial vidéos techniques.
Merci , je n'arrivais pas à remonter à la page d'accueil de ce site.
1200 Sport 2012
dominique
Message par dominique »
Déterrage !
Merci Jeanroche.
La vidéo concernant le capteur de phase est top et m' a bien rassuré quand au remplacement du joint torique.
Un grand merci. :wink:
Yannguz
dominique a écrit : 12 mars 2023, 06:18 Déterrage !
Merci Jeanroche.
Tiens , à propos du joint torique de ce capteur , tu sais me dire s'il faut une qualité particulière niveau matériau ?
La mienne montre des incontinences de puis longtemps , jamais réglées avec de la pâte à joint ...
Il faut un type de joint particulier , adapté à la chaleur ?
Merci.
Ben quoi ?
Cool
Message par Cool »
Salut yannguz :D .
Ça doit être du joint torique "Oring" , et oui ça résiste à la chaleur comme ceux au PTFE (+ 200°).
On trouve des Orings avec leur spécificités.
https://www.francejoint.fr/joints-toriques---o-rings/
Mais le mieux est de commander sur 1 site avec la référence de ce joint torique , y'en a pour 3 euros.
Pas forcément moins cher à l'unité chez un fournisseur au coin de la rue , alors ...
Sur ce capteur de phase y'a toujours eu des suintements , ça fuit pratiquement pas quand c'est jointé neuf , et au fil des km ça suinte gras un peu plus.
Faut refaire le joint de temps en temps , c'est comme le reste.
Yannguz
Salut !
Je crois que vais voir chez quelques fournisseurs pièces auto , sait-on jamais ... Viton j'imagine pour la chaleur ...
C'est une peu au delà du suintement sur la mienne , surtout après un appoint d'huile ... ça ne me gène pas plus que ça , mais ce serait vite changé ...
Ben quoi ?
