Huiles de fourche - les mélanger !
Re: Huiles de fourche - les mélanger !
Dans ce cas si hiver très froid, tu mets de l'huile formulée pour la Norvège ou la Sibérie.
Sans rire, les additifs seront différents, et en plus tu prends de la 0w et ta fourche sera moins dure.
Maintenant je ne connais pas la température de fonctionnement d'une fourche, mais en tous cas, quand je mets la main sur mon Fournales, après avoir bien roulé, il est hyper chaud et je pense qu'en cross ou en compétition, on doit pas être loin des 100 degrés avec une huile de fourche.
Celà dit, peu importe, mais les indices de viscosité sont calculés avec les 2 valeurs à 40 et à 100, et ne prendre qu'une valeur ne veut pas dire grand chose dans le cas d'une huile de fourche.
- Vince Klorto
Personnellement,Vizir a écrit : 07 avr. 2021, 10:32 ... les indices de viscosité sont calculés avec les 2 valeurs à 40 et à 100, et ne prendre qu'une valeur ne veut pas dire grand chose dans le cas d'une huile de fourche.
Ce sont les valeurs ISO-VG qui m’intéressent, soit la viscosité à 40°C. Parce que sur mes bidons d’huile de fourche, je ne dispose pas d’autres informations !
Je les prends chez un grossiste, pas au détail dans une boutique ; ce n’est pas le même prix ! Toujours pareil.
Tout à fait d’accord avec toi quant à l’échauffement d’un mono amortisseur en tout terrain et pourquoi pas sur route dans une moindre mesure. Dans ce cas, un VI de 400 est souhaitable.
Mais, une fourche contient une quantité d’huile bien supérieure ; ma WP Extreme de 50 mm, conventionnelle, est remplie avec près de 800 ml par bras. Il y a de quoi la refroidir. Un VI compris entre 120 et 150 est déjà correct.
Dans les documents de Pete Verdone, il y a les VI annoncés et calculés. On y voit plus clair. A priori.
Tiens ? Ma fourche !
P.S. : Un site très intéressant.
Pour moi, ça va , j'ai la chance d'avoir la bible des huiles à la maison et les explications ultra techniques en français
- Vince Klorto
Évidemment, on ne peux pas lutter ainsi.
Et, il y a suffisamment de problèmes globaux avec tout ce qui ce rapproche d'une bible pour ne pas en rajouter !
Au fait, as-tu sorti le chien et vidé les poubelles. Ou le contraire.
On riigooole !
On riigooole !
Pour la vinaigrette je mélange l'huile de colza avec l'huile d'olive (50/50)........y a t'il un risque...?
Non . Si c'est du colza OGM. Organisme Grandement Miscible.
- Vince Klorto
- Vince Klorto
Complément d’information, les huiles vendues par Wilbers sont des Putoline :
Putoline HPX 2.5 6.74 3.01 vi458 Semi Synthetic
Putoline HPX 5.0 22.5 5.07 vi162 Semi Synthetic
Putoline HPX 7.5 33.7 6.77 vi164 Semi Synthetic
Putoline HPX 10 50.1 8.64 vi151 Semi Synthetic
Putoline HPX 15 67.5 11.20 vi159
Putoline HPX 20 99.4 14.60 vi155
Putoline HPX 30 150 14.60 vi95
- Vince Klorto
Compilation des données des huiles de fourche Ipone.
Nom - Viscosité 40°C - Viscosité 100°C - VI
Fork Fluid 3 - 15,5 - 3,6 -115
Fork 5 - 18,4 - 4 - 115
Fork Fluid 7 - 22,0 - 4,6 - 126
Fork 10 - 37,7 - 6,2 - 111
Fork 15 - 60,2 - 8,6 - 115
Fork 20 - 83,1 - 10,5 - 110
Fork 30 - 102,9 - 12 - 106
- Marc959
Et ce mélange, ça pourrait le faire ?
En plus ça revitaminerait la fourche
Bon, okay, je suis déjà très très loin
