Quel est ce pictogramme ?
Bonsoir
En débauchant ce soir petit soucis de démarrage, aller retour de l’aiguille et blocage vers 40 kmh .
Pas grave , je rentre tranquille car je me souviens d’un post sur le sujet , sans doute dû à une batterie faible ....?
( la , je l’ai mise en charge car je bosse demain .)
Ce qui m’interpelle , c’est les petits symboles à côté de l’indicateur de rapport ,
Sous l’étoile qui me dit qu’il fait froid , au cas où je m’en serais pas rendu conte
On dirait deux pneus , et je n’ai rien trouvé dans mon livret qui corresponde .
Une idée de ce que cela peut être ?
Merci et bonne année.
Re: Quel est ce pictogramme ?
Il fait froid, *, il faut mettre les chaines ...
Bon, je sors
Bon, je sors
MTS V4S, GT750
j'ai ça aussi sur ma vagabonde . . . et j'ai pas trouvé à quoi ça correspond
en tout cas elle marche nickel
- Titi du un-trois
Je suppose que ce pictogramme indique juste que le N ou le 1 - 2 - 3 - etc correspond au rapport de la boite de vitesse, comme le clock indique que c'est l'heure qui est affichée.
De mémoire sur ma v7 ce pictogramme n'est présent qu'associé à l'indication de rapport, le rapport est visible que dans certaines configurations de l'affichage principal.
Pour moi il représente un pignon de boite.
V7 III stone
- Guzzouille
J'ai trouvé ça dans le livret...
La vitesse est calculée sur la base du rapport entre la vitesse du véhicule et le
nombre de tours moteur. Lorsque le levier d'embrayage est actionné ou que le véhicule
est à l'arrêt, le calcul ne peut être effectué et le symbole « - » apparaît sur l'écran.
oui guzzouille , j’avais vu ça dans le livret ...
en effet ça n’apparaît que dans certains menus comme vous dites .
bon ben , batterie chargée à toc , ce matin, elle mouline toujours bien
une dizaine de secondes avant de peter .
vais voir du côté des bougies. elles n’ont que 6000km
merci
merci
Déjà, pour celui du haut, c'est du classique, ça indique, dit le bouquin page 25, que la température est à moins de 3 degrés celcius .
Et le petit dessous, la vitesse calculée . Si pas calculée, le symbole disparait, comme dit Guzzouille
Franchement le motard qui ne se rend pas compte que la température est en dessous de 3°C faut qu'il me donne la marque de ses vêtements.
ben maintenant le picto est présent sur tous les écrans, sauf odomètre.
quand je roule il est présent même avec le rapport
qui est bien indiqué...
Comme on t'a dit, dès qu'il fait moins de 3°C cet inutile pictogramme de flocon apparaît.
faut lire avant de répondre il parle des 2 demies roues dentées au dessous au pied du N
Ben quand on lit la réponse y est aussi, plusieurs fois même, non
Ce ne serait pas le rappel pour la révision?
Normalement c'est une clé plate
Maintenant v85TT grise
non la clé plate est à gauche sous l'étoile
