Mécanique - Distribution 8V
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
soriano
Message par soriano »
Etant au courant des problèmes de poussoirs sur les NORGE 8V jusqu'à mi 2012, j'ai donc cherché un modèle sorti après.
Première immatriculation 11/07/2014, 7560 Km j'étais persuadé de faire une bonne opération.
Mais c'était sans compter le temps passé en stock magasin, car au vu du numéro VIN, sa sortie d'usine était avril 2012.
Après avoir parcouru 6000 Km, un bruit de distribution au niveau du cylindre Gauche apparaît. Passage à la concession locale qui diagnostique un problème de tendeur hydraulique de chaîne distribution.
On découvre que la moto est sortie d'usine avec des poussoirs plats.
Je souhaiterai simplement connaitre le barème temps réparation officiel Guzzi pour remplacer le KIT A des poussoirs, et l'échange des tendeurs hydrauliques Droite et Gauche .
Donc si quelqu'un peut me donner cette info fiable et non fantaisiste, je suis preneur.
Félix
fragdegre
Re: Mécanique - Distribution 8V
Message par fragdegre »
Salut, sur la facture pour mon 1200 Sport j'ai 4h...
s.
alain84
Message par alain84 »
Bonsoir à tous
sauf erreur, aucun modèle équipé du 1200 8V n'est sorti d'usine avec des poussoirs à rouleaux.
Alain84
1200 S 4V, 1200 S CORSA 8V , BMW R 1200 R
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Si sauf en 1200 sport les derniers 8v étaient a rouleaux
Jean jacques
fragdegre
Comme Jean-Jacques, je crois que les 1200 Sport sont tous sortis avec des poussoirs plats. En revanche, les Stelvio et Griso sont sortis d'usine corrigés pour certains. Pour les Norge, je sais pas....
gold
Message par gold »
Pour les Norge, elles sont sorties avec poussoirs à rouleaux à partir de 2013.
Il y a un post qui traite de ce sujet là à voir aussi avec le N° VIN et non pas l'année de mise en circulation.
ETV Caponord
soriano
Merci à fragdegre pour la réponse, 4 h facturés pour le changement du Kit AAC.
Le mécano de la concession veut changer les tendeurs hydrauliques de chaîne, qui , pour lui sont la cause du bruit, surtout à gauche.
Et la je n'ai pas de temps nécessaire de réparation
Félix
NicoV
Message par NicoV »
Rappel Distribution à rouleaux d'origine:
N° moteur postérieur à :
Stelvio 12/03/2012 après AC12596
Griso 12/04/2012 après A813524
Norge 18/04/2012 après AA12214
Norge 2006 - 750 Nevada Scrambler - Stelvio 2012 - Calif2 1984
alain84
NicoV a écrit : 04 nov. 2020, 19:20 Rappel Distribution à rouleaux d'origine:
Merci pour ce retour d'info.
Alain84
soriano
Effectivement, c'est confirmé ; ma NORGE avec un Numéro moteur : AA 01.2200 est sortie d'usine avec des poussoirs plats.
Raptor
Message par Raptor »
Petite question: Le numéro moteur se trouve-il sur la carte grise ou faut-il regarder sur le moteur ? J'ai une Norge 8V immatriculée fin 2013. J'aimerais connaitre sa date de sortie d'usine. Merci
Rappelle-toi qu'un jour le grand chêne a été un gland...
1200 NORGE 8V 2013...1000 Tuono, 1000 Caponord, 1000 Falco, 1000 RSV,,1200 ZRX-s, 1100 GSX-F, 1000 V-Raptor, 800 DRS,600 XT
fasty
Message par fasty »
sur le coté du moteur, a gauche...
Raptor
fasty a écrit : 28 déc. 2020, 20:39 sur le coté du moteur, a gauche...
OK, merci FASTY, je vais regarder ça
V à tous
décryptage des numéros moteur
Raptor
Re: décryptage des numéros moteur
Vizir a écrit : 29 déc. 2020, 12:53 http://www.bikertools.fr/contents/fr/d2 ... mment.html
AA 01.2470 pour moi
Bizarre, par rapport à AA 12214 indiqué plus haut...ou alors il s'agit plutôt de r AA 01.2214 ?
vvvvvvvv
Revenir à « Norge 1200 »
