Ma 850 (ou 1000) Le Mans III préparée
Gio
Message par Gio »
Edit
Dernière modification par Gio le 02 janv. 2023, 15:26, modifié 1 fois.
Guzzouille
Re: Ma 850 (ou 1000) Le Mans III préparée
Message par Guzzouille »
Gio a écrit : 19 juin 2020, 21:19 Est-ce qu'on peut le vérifier extérieurement ? Ou alors seules les alésages/courses sont différents entre 850 et 1000 ?
Le vilebrequin ne change pas entre 850 et 1000, seul l'alésage change
Gio
Message par Gio »
Ok merci. J'en conclus qu'extérieurement on ne sait pas faire la différence entre une 850 et un kit 1000 ? :)
Bravo pour ton acquisition. Techniquement, je ne vais pas beaucoup t'aider, mais je peux juste te confirmer, que la Le Mans, c'est un pied magistral : c'est beau à regarder, c'est géant à entendre, et c'est jouissif à piloter. Profite bien.
theblakpowervintage
Magic Trix a écrit : 19 juin 2020, 21:43 Bravo pour ton acquisition. Techniquement, je ne vais pas beaucoup t'aider, mais je peux juste te confirmer, que la Le Mans, c'est un pied magistral : c'est beau à regarder, c'est géant à entendre, et c'est jouissif à piloter. Profite bien.
salut !
c possible :idea:
si posé cylindres gilardoni le gauche et droit au niveau ailettes ; gauche et droit ont la méme forme du passage allumeur !
Les carbus peuvent être aussi une piste pour la cylindrée
GUZZ 28
Message par GUZZ 28 »
En tout cas, elle a de l' allure Image
MOTO GUZZI 1200 SPORT 2V 8)
Gio
Message par Gio »
edit
Gio
Message par Gio »
Edit
Julien
Message par Julien »
Le jeux aux soupapes c'est le même sur tous les gros blocs jusqu'à la 1000 Le Mans.
L'huile c'est 3l, à la rigueur tu peux passer à 3l2 vu que tu as une radiateur. Perso, quand j'avais un radiateur, j'en restais à 3l.
Moi je mets de 10W50 de SuperU, ça va très bien comme ça.
Concernant l'huile, il serait intéressant de savoir ce qu'il y avait avant. Si le précédent propriétaire mettait de la minérale ou semi-synthétique, il faut continuer et ne pas changer pour de la synthétique. Dans le doute, moi je ne mettrais pas de synthétique.
Pardon, huile de synthèse
Gio
Message par Gio »
Edit
Dernière modification par Gio le 02 janv. 2023, 15:27, modifié 1 fois.
renato motocicletta
Message par renato motocicletta »
tu as une entretoise de carter Finketey-Klaumann, j'ai la même
Gio
Message par Gio »
Merci pour l'info, je ne connaissais pas du tout cette marque/préparateur....
C'est un montage courant ?
