Mécanique - Remplacement contacteur pression d'huile
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Lodepeter
Message par Lodepeter »
J'ai commandé un contacteur de pression d'huile pour ma Norge 1200 de 2007. je me suis décidé à le remplacer car il reste allumé depuis l'achat en mai 2019 de la moto
Contacteur neuf commandé chez Stein-Dinze en Allemagne référence 17768750-Z
J'ai vu qu'il est très mal placé. Avant de commencer j'aimerai avoir vos commentaires et astuces. MERCI
Cordialement
Lodepeter
fasty
Re: Mécanique - Remplacement contacteur pression d'huile
Message par fasty »
Un modèle plus fiable commandé chez Mandello aurai été une bonne idée....
Après l'emplacement est différent suivant que ce soit une 4v ou une 8v....
Lodepeter
Bonsoir
Merci pour votre réponse/aide
pour le modèle la carte grise mentionne en D.2 LPH01
D.2.1 LGZ19N40P271
E. ZGULPH0107M113950
donc pour le modèle 2V ou 4V ?
petit détail en débrayant la moto fait "un bruit de casserole"
Cordialement
lodepeter
Marc959
Message par Marc959 »
Une Norge de 2007 est une 2 soupapes par cylindre (2v).
Maintenant, je ne sais pas comment on change ce :evil: de capteur. En attendant que les experts t'expliquent, tu trouveras des infos sur ce post.
Et n'attends pas pour le changement, ma première Norge en est morte :evil:
Ludo51
Message par Ludo51 »
En gros , c'est une pièce merdique d'origine , non fiable (j'ai eu le même coup sur ma Breva 2007) , mal située et chiante à remplacer ,
Elle nécessite des doigts de fée et une patience d'ange après avoir démonté tout ce qui est au dessus pour y accéder ....Bon courage !
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Le plus chiant c'est d'enlever et remettre la boite à air :evil:
fasty
Message par fasty »
Sur une 2v elle est pas a gauche devant ?
c'est sur les 4v qu'elle est entre les deux cylindres.
Normalement ya juste le pot gauche à démonter...
Ludo51
Breva 1100 2007 : entre les cylindres ...... :cry:
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Sur les 2v ,tu peu le changer par le coté gauche
viewtopic.php?f=28&t=22461
Prendre le petit capteur Mandello a cosse carrée (voir post) en mettant un poil de silicone au niveau du sertissage avant
Utiliser le chanfrein sur le plastique avec un fil de cintre industriel pour le mettre en position pour pouvoir le faire prendre avec l'autre main :wink:
ça passe juste ,mais ça passe :wink:
jean jacques
olivier13
Message par olivier13 »
Si c'est le même que pour les vieux blocs, il y a l'équivalent chez FIAT, je ne me souviens plus de la référence, mais beaucoup moins cher
Maintenant v85TT grise
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Bon,
Mais, on peut aussi signaler ces deux là :
Facet 7.0001 (Clef de 21 mm)
Quinton Hazell xops8 (clef de 22 mm)
8)
Image Image :evil:
olivier13
J'ai retrouvé la référence chez Oscaro
FAE 11200 - 81825335
Pression (bar) : 0,35 bar
Filetage : M 12x1,5
Équivalent à ces références constructeurs :
BMW : 61 31 1 354 272,61 31 1 354 274,1 354 273,61 31 1 243 414
FIAT : 4151243,79058146,5107683,4459908,5107603,4152127,4151564,4304418,4431182,4305685,4998770,4473333,92701368,5927407,4431183
FSO : 012579
MERCEDES-BENZ : 004 545 24 14,004 545 26 14
PIAGGIO MOTORCYCLES : 287887
Prix: 4,02 €
volatyl
Message par volatyl »
Précision pour les outils :
volatyl a écrit : 06 juil. 2019, 22:10 Je viens de changer le capteur de pression d'huile, je vais revenir sur le sujet d'ici quelques jours (histoire de voir le résultat) mais aussi pour 2 ou 3 précautions à prendre au cas où pour ceux à qui ça arriverait. Par exemple la méthode à avoir et les clés à utiliser.
J'ai mis celui-ci en remplacement http://shop-mandello.fr/lubrification/6 ... 78854.html alors que comme le montre une photo plus haut le mien était noir.
Celui qui était monté il fallait une clé à tube de 21 pour l'enlever, c'est finalement pas plus compliqué que les bougies internes.
Celui vendu par Mandello il faut une clé à tube de 22 ! Donc attention !!!
Si vous achetez le modèle suivant il est lui aussi en 21mm
http://shop-mandello.fr/lubrification/2 ... 68780.html
E pur si muove!
JC34A - NC06 - PC01 - PC01 - GPZ 500 S 89 - GPZ500 94 - K1200RS - NC06 - SC35 - ZGULPH
skal42
Message par skal42 »
faire attention de ne pas foirer le pas de vis car sur la mienne oblige de demonter le cylindre pour placer un hélicoïde(opération faite par kick moto) :wink:
paskal
V7 stone
Vince Klorto
olivier13 a écrit : 18 avr. 2020, 15:41 J'ai retrouvé la référence chez Oscaro
Filetage : M 12x1,5
Prix: 4,02 €
Attention, celui-ci semble être vendu sans sa rondelle-joint.
8)
Image Image :evil:
Revenir à « Norge 1200 »
