H échapement calif 1100
- pissenlit1er
Bonjour, je recherche un H pour remplacer celui d'origine il n'y a pas de sonde.
Dans l'attente d'une offre.
Le sexe masculin est ce qu'il y a de plus léger au monde, une simple pensée le soulève. Frédéric Dard
Nevada club, California 1100IE
- fasty
Re: H échapement calif 1100
J'ai une boite a fumée de 1100 ev avec un emplacement pour une lambda si ça t'intéresse...
Jean ai 1 d'une EV de 2003 sans sonde lambda ...
les proies, les prédateurs, personne n'est vainqueur
l'apiculteur - baschung
EV du vendredi, en pièces dès lundi
- Tour du paté de maison
j'en ai 1 de ma 1100 injection de 1995
- pissenlit1er
Bonjour pour vos réponses mais la vilaine boite a fumées d'origine je veux la virer pour la remplacer par un simple H en inox.
Ca doit se trouver un bouchon pour la prise de sonde lambda, si tu ne trouves pas de H sans la prise, non ?
En tout cas si l'un de vous savait me dire quel diamètre les entrées-sorties, je leur en serais très reconnaissants ...
(voir si ça se monte sur mon "proto")
Salut, sur le mien à l'avant le Ø intérieur = 38mm, à l'arrière le Ø extérieur = 42mm
- pissenlit1er
Yes ca m'intéresse, t'as vu les dims que j'ai communiqué?
- pissenlit1er
Bonjour tu as le diametre et le pas de la sonde? stpChopSauce a écrit : ↑13 mars 2020, 08:41 Ca doit se trouver un bouchon pour la prise de sonde lambda, si tu ne trouves pas de H sans la prise, non ?
- fasty
Tu peux aussi acheter la pièce pour adapter une lamda, faut un tig, c'est le problème ...du moins pour un certain temps...
http://www.slideperformance.com/product ... ts_id=3766
Non, désolé. Au moins celui qui est sur le lien de fasty est en 18x150. Si un membre du forum peut vérifier le diamètre apparent (ce serait : 16.5 = 18 - 150/100 ) et que le pas de vis est le même que pour une vis M10 standard, ça devrait être pareil.pissenlit1er a écrit : ↑17 mars 2020, 15:25Bonjour tu as le diametre et le pas de la sonde? stpChopSauce a écrit : ↑13 mars 2020, 08:41 Ca doit se trouver un bouchon pour la prise de sonde lambda, si tu ne trouves pas de H sans la prise, non ?
Sinon la même méthode s'applique à d'autres dimensions.
- fasty
Les filetages des sondes sont standard. pour la plupart elles sont en effet en 18/150.
Il en existe aussi des plus petites, mais elles sont bien plus rares.
C'est pour faire des réglages avec une sonde large bande ?
- pissenlit1er
il y a des bouchons de vidange auto que sont dans cette configuration.
je regarde si j'ai ca.
- pissenlit1er
Bjr; Je pense que ca va le faire as tu une photo stp
