Electrique - Poignées chauffantes (résolu)
Hier je décide d'aller faire un tour et comme il fait un peu frais en ce moment je lance les poignées chauffantes (sur le max avec voyant rouge vif allumé) il s'allume mais 2 minute après il passe au violet (mauve) clignotant ?????
J'ai tenté de les mettre sur la chauffe inferieur ( rouge clair) mais pareil un moment après clignotement et plus de chauffe :?
Une idée, un vécu de cet événement.......
:D
Dernière modification par pepe33 le 29 févr. 2020, 20:13, modifié 1 fois.
Re: Electrique - Poignées chauffantes
Je me répond a moi même mais je crois que je vient de comprendre :idea: maintenant si vous pouviez me confirmé mes doutes :?
Je me suis souvenu que quant j'ai monté mes feux additionnelles je me suis retrouvé après démontage de la tête de fourche avec ça
J'avais posé la question sur mon précédent post si cela était un montage guzzi ou autre mais sans réponse :(
Maintenant et n'ayant pas trouvé de réponse ( ni photo) clair sur internet et que je l'est acheté comme ça, j'ai des poignées comme ce modèle:
Ma question c'est: est ce que c'est un montage guzzi d'origine et est ce que quelqu'un a les mêmes et a eu le problème précédemment cité :?
Merci pour vos éclaircissements
:D
A priori, ce sont des technoglobe Gold, réputées très bonnes .
Pour le montage, sans doute pas de l'origine Guzzi mais branchées en direct batterie avec fusible, ou un plus après contact .
Si le fil est trop petit, pas assez de jus sans doute . Tu les as déjà fait fonctionner l'année dernière .
Merci vizir pour ta réponse :)
Jusqu’à présent elle on toujours bien fonctionné mais depuis j'ai monté, une prise usb ( avec interrupteur)ponté sur le câble des poignées et les feux additionnelles qui eux sont ponté sur la veilleuse.
Je ne me souviens pas où les poignets sont branché je me souvient d'un domino après contact qui fonctionné et sur lequel j'ai branché l'usb dont je me sert que très peu.
:D
Pour le branchement des poignées chauffantes ,
Il y a un connecteur à l'avant droit devant le réservoir .
Chez Moto Guzzi , ils ont tout prévu ... :roll:
Centaurdedé a écrit : 16 févr. 2020, 13:38 Pour le branchement des poignées chauffantes ,
Merci Centaurdedé, il sont fort chez guzzi :wink: maintenant reste a savoir si l'ancien propriétaire les as branchés sur ce connecteur, je vais enlevé le réservoir pour vérifier tout cela :shock:
Pour le moment après promenade dominical et test des différent éléments voila le résultat: poignées seul tout fonctionne nickel, poignées+ usb avec téléphone branché clignotement un moment après, poignées+ feux additionnelle pareil clignotement peu après :?
Donc pour moi par déduction les poignées sont branché sur la veilleuse?????
Merci pour vos réponses
A suivre
:D
8) Salut pepe33 ,
Je crois que le souci viendrait de la prise USB ...
(Si les poignées sont bien branchées sur le connecteur adéquat)
Qu'est-ce que tu as branché sur la veilleuse ?
Normalement , tu peux brancher ta prise USB sur les Fils d'alimentation des poignées chauffantes .
(Le courant y est plus important et donc sans problème ...)
Le courant pris sur la veilleuse est "limité" , donc le problème viendrait de là !
Je corrobore tes dires, Centaurdedé .
ça vient effectivement aussi du diamètre des fils .
Je ne suis pas convaincu qu'il faille les brancher sur les fils prévus par guzzi, ils sont trop faibles, et c'est sans doute pourquoi les poignées d'origine chauffent peu, idem pour Aprilia d'ailleurs, j'ai les mêmes et sans doute le même faisceau sous-dimensionné .
Centaurdedé a écrit : 16 févr. 2020, 19:37 8) Salut pepe33 ,
Comme conseillé par kube et sprintmob les phares additionnelles ont été branché sur la veilleuse (et ça fonctionne très bien (seul...)).
La prise usb sur le domino ou sont branché les poignées (poignées qui sont branché???? sur un fil).
Je vais déjà voir si les poignées sont branché au bon endroit car dans ce cas pourquoi les feux (qui sont branché sur la veilleuse) ferait mettre en défaut les poignées :?:
merci a vous deux
:D
sprintmob
Message par sprintmob »
Salut à tous
l'électricité surtout sur les guzzi n'est pas à prendre à la légère. J'ai des poignées chauffante d'origine Guzzi montées d'origine qui fonctionnent bien. J'ai monté des feux additionnels à led donc faibles consommateurs sur le fil de la veilleuse AV. j'ai monté un ventilateur sur le radiateur d'huile (embouteillages parisiens, manifs .......) branché sur le fil du phare. ça permet de répartir la charge sur différents circuits gage d'un fonctionnement plus sécuritaire.
Bon courage.
En 1200Sport ou autre ...
Comme aujourd'hui c'est gréve et il fait pas beau je me suis attaqué au démontage du réservoir pour essayé de comprendre qui est branché où :?
Verdict ( et c'est bien ce que je pensé) les poignées chauffantes sont branché non pas sur une prise mais ponté sur un câble vert ( apres d'une prise sur l'avant gauche de la moto) qui d'un coté par vers l’intérieur dans une toile d'araignée de gaine et de l'autre vers le comodo gauche. j'ai fait le test en mettant le contact et en débranchant cette prise, les cligno fonctionnes, le bouton du trip aussi par contre pas de klaxon et pour le code/phare pas pu testé car sans réservoir peut pas démarrer :oops: .
J'ai jeté un œil sur guzziteck le problème c'est que même en grossissant l'image je ne vois pas la couleur des fils :shock:
Centaurdedé: j'ai trouvé sur l'avant droit les deux prises ( avec fils bleu et bleu/noir) repéré sur guzziteck comme branchement des poignées chauffantes, mon soucis c'est que c'est avec contact ou sans j'ai 1.30v et il y en a deux ( j'en est besoin que d'une)?????
Merci de vos éclaircissement :oops:
:D
Dernière modification par pepe33 le 27 févr. 2020, 11:21, modifié 1 fois.
En photo sa donne ça
Les prises poignées....... C'est ça :oops:
Le branchement fait pour les poignées :? ( le moins est branché direct sur le cadre)
Voila vous savez tout :wink:
Merci :D
Rock80
Message par Rock80 »
Bon, ch'u pas spécialiste des 1200 Sport mais, les prises pour poignées chauffantes sous le réservoir sont prévues pour les poignées d'origines Moto-Guzzi qui sont pilotées via le Tableau de bord (après, il me semble que le kit d'origine intègre un bouton dédié pour gérer les dites poignées mais je laisserai les spécialistes du modèle compléter :oops: ). L'alimentation sur ces prises dépend donc du pilotage via le Tableau de bord et il me parait donc assez normal que tu n'y trouve pas 12V :roll:
Après, sur le montage en place sur ta moto, ça me parait risquer de faire le piquage de puissance directement sur le faisceau vu que ça consomme quand même un peu de puissance des poignées chauffantes :cry: Personnellement, pour les poignées chauffantes montées sur ma Griso et ma Centauro, j'ai fait un piquage sur un + APRÈS contact qui aliemnte un relais qui coupe l'alimentation des poignées prise directement sur la batterie lorsque le contact est coupé
Pour plus de détails sur mes montages de poignées Technoglobe "Luxe" mais d'un modèle un peu plus ancien que les tiennes (avec donc une commande séparée) mais qui ne change pas grand chose au montage :
- Montage sur ma Centauro
- Montage sur mes Griso's (tu noteras, un peu plus bas dans ce topic que, pour ma 2° Griso, j'ai remplacé les poignées Technoglobe par les Moto-Guzzi d'origine :wink: )
Merci rock80 pour ta réponse on va étudier ta méthode :D
Sinon comme on tourne en rond et qu'on cherche :( en regardant de plus près c'est fou ce qu'on trouve comme prise non connecté quant on enlève le réservoir d'une moto trafiqué par d'autre :roll:
Je pense a la prise GPS?????
Çà je pense au capteur de chute ( mais il n'y est plus????)
pepe33 a écrit : 27 févr. 2020, 15:55
:oops: Désolé pepe33 , je n'ai pas vu que tu possède une 4V ... :roll:
Revenir à « 1200 Sport »
