1200 Stelvio - Branchement + Fixation d'un GPS YAK5
philou66
Message par philou66 »
pouvez vous me conseiller un principe de branchement facile sur le 12V protégé par un fusible pour un GPS YAK5 ?
sans aller chercher la prise"allume cigare" dans le compartiment outil sous selle passager, y a t il un autre point possible facile pour y piquer le 12V ??
Ca doit consommer 0,6 Amps sous 12V, avec en plus le petit boitier étanche du convertisseur 12V/5V à loger judicieusement.
Par la même occasion si certains d'entre vous ont déjà installé un YAK5 sur un Stelvio, je suis preneur de vos retours d’expériences pour la pose d'un support bien situé et pour une visu facile.
Le constructeur livre le GPS avec un support à boule (type RAM) mais la fixation sur le tube cintré du guidon ne me parait pas la meilleure solution pour l'ergonomie).
Merci d'avance pour vos infos en retour
Philippe :D
PLA
Re: 1200 Stelvio - Branchement + Fixation d'un GPS YAK5
Message par PLA »
Il y a un cable en attente pour cela, sous l'aile gauche. Il est enroulé sur lui même avec une prise prévue pour un GPS Tomtom.
Cette ligne 12V est déjà protégée par un fusible et c'est un "plus après contact". Donc une fois le contact coupé, le GPS n'est plus alimenté. On ne peut pas espérer mieux.
Tu devras peut-être remplacer le connecteur spécial Tomtom.
Par-contre la prise de type allume-cigare à l'arrière, à coté des outils est connectée en direct sur la batterie, avec un fusible.
Donc, contact allumé ou pas, il y a toujours 12V sur l'allume-cigare. Pratique pour maintenir la batterie en charge avec un chargeur externe.
Pierre, maintenant sur une Aprilia Caponord ETV 1000.
FrancisG
Message par FrancisG »
J'avais écrit ça dans un autre billet. Je n'ai pas encore fait le branchement...ni acheté le GPS :-)
FrancisG a écrit :je déterre ce billet.
Je cherche aussi à brancher un GPS proprement sur ma Stelvio : une avec le petit réservoir.
La prise est à gauche sur le coté du réservoir, en chevauchant la moto
ImageP1240739 by Francis G, sur Flickr
J'ai trouvé sur AliExpress (pour quelques €) des connecteurs qui semblent se raccorder :
ImageP1240776 by Francis G, sur Flickr
FrancisG
philou66
Merci à vous,
j'avais pas eu le temps de m'y mettre.
Il m'a fallu démonter le carénage central, le gauche à 3/4 et le bouchon résevoir, il était bien caché ...mais je l'ai trouvé ce connecteur.
effectivement je vais m'y raccoder.
Merci pour le tuyau
Philippe
herve38
Message par herve38 »
Je déterre quelque peut... Ce cordon en attente est disponible sur toutes les versions de Stelvio? Sur le modèle 2012, par exemple ?
Oui très cher dispo sur toutes les stelvios
Bonne route
