1200 Breva - Branchement GPS TomTom Rider
Les Sylv's
Message par Les Sylv's »
Le câble de la prise verte et noire de ma réponse précédente parait gros pour juste le branchement d'un GPS !?
J'en profite , est-ce que quelqu'un sait à quoi servent ces 2 prises précablées blanches ?
Sinon super , je ne suis plus banni !!! :D :D :D
Merci d'avance
Sylvain
Sylvain et Sylvette ...à non et Sylvie !
Les vainqueurs ont un plan , les perdants une excuse !
Les Sylv's
Branchement et pose d'un Tomtom
Il y a déjà pas mal de post sur le sujet , mais je continue celui là par la pose du Tomtom en attendant de savoir comment le brancher .
Quel bonheur d'avoir un super copain mécano !! :D :D
Bonne route à tous avec ce beau soleil même si le fond de l'air reste frisquet !!
Sylvain
Torti83
Message par Torti83 »
Salut
Oui c'est bien la prise en question.
Tu as trouvé l'alim GPS
Mais je vois sur d'autres photos que tu as un autre modèle. Faut couper et raccorder sans se tromper :)
Torti
Guzzi 1200 Sport 2V 2009 Nero
Honda NC700S
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Heu la prise a coté de la boite a fusible est la prise diagnostique pour la valise
Surtout ne pas couper !
La GPS est a l'av sous le réservoir (ta première photo )
Les Sylv's
Merci Torti et Jean-Jacques
C'est bizarre ce "gros" câble pour juste un GPS et puis ou trouver la fiche qui correspond ? Couper le câble , il n'y a pas trop de mou pour raccorder .
Chez mon concessionnaire il n'y a rien , faut dire qu'il est un peu paumé , c'est un nouveau garage à Epinal ( 88 ) , et leur site de pièces détachées est en Anglais !! LOL
Merci pour votre aide .
Sylvain
jean jacques 29
Les Sylv's a écrit :Image
Merci Torti83 , est-ce que par hasard cela ressemble à ça ?
Sylvain
Il y a assez de longueur pour aller soit au dessus du TDB ou sur la gauche ou la droite du guidon
La sortir par en dessous du cadre ,elle est retenue par un rislan
Vu que tu as un nouveau modèle tomtom type 400 ou 450 à prise ronde, il faut que tu coupes le fil avant ce connecteur, il n'y a que 2 fils dans le cable de toutes façons, le 12V et la masse .C'est un 12V après contact
ruyblaster
Message par ruyblaster »
Sur ma Breva j'ai une prise alume cigare sous la selle.
Origine ou Rajout? (Ca a l'air d'etre d'origine car ca semble bien fait)
Dernière modification par ruyblaster le 06 mai 2019, 16:24, modifié 1 fois.
1ere Guzzi après que des Jap
C'est d'origine sur tous ces modèles, Breva, Norge, 1200 sport, mais aucun rapport avec la prise GPS.
De plus, cette prise allume cigare est un plus permanent . J'ai toujours branché mon chargeur de batterie dessus d'ailleurs en mantien .?
ruyblaster
J'ai testé le chargeur lent sur la prise allume cigare sous la selle et ca fonctionne impec. Ca va fortement m'aider pour cet hiver.
Merci du tuyau.
Service, comme disent nos amis suisses :-)
Les Sylv's
Bonjour tout le monde et merci
Tout est installé , branché impec !!
Par contre assez déçus du Tomtom , il semblerait qu'il supporte mal les vibrations ! il s'éteint quelques secondes de temps en temps et l'image effectue des rotations à droite ou à gauche , des fois même à l'inverse , pendant quelques secondes également avant de revenir à la normal .
Est-ce que vous avez eu ce genre de problème ?
Bonne route ( il semblerait que le beau temps arrive )
gold
Message par gold »
Aucuns problèmes de ce genre là.
J'ai un tomtom 450.
:lol:
ETV Caponord
gold a écrit :Aucuns problèmes de ce genre là.
J'ai un tomtom 450.
:lol:
Pareil avec le même appareil de plus monté sur Ktm et Ducati, pas les motos les moins pourvues en vibrations :lol: .
Pour les rotations, sur le 450, un blocage est possible dans les paramètres.
Les Sylv's
Après blocage de la rotation ---> Nickel , plus de soucis !!
Faut que je prenne moins d'angle !! LOL
Merci et bonne route . 8)
