V7 Classic - Soucis clignotants
jeer
Message par jeer »
Salut les Guzzistes (et les autres aussi)
Depuis quelques jours mon clignotant avant droit ne fonctionne plus que de temps en temps... Soit pas du tout, soit il clignote très vite... Pour les autres, ça va...
Il a plu beaucoup ces derniers temps, et la moto n'est pas protégée... La batterie semble OK, je l'ai rechargée la semaine dernière.
Précicion : je n'ai pas de voltmètre, ampermètre, casque de soudeur ou pelleteuse...
:lol:
J'espère que c'est juste un faux contact au niveau des fusibles sous la selle...
Vous avez des idées?
Merci bcp
guyader
Message par guyader »
Et l' ampoule arrière, du même côté, elle se comporte comment ?
jeer
Message par jeer »
Au démarrage ce matin, il me semble qu'il a clignoté rapidement, puis c'est rentré dans l'ordre... Donc, petit soucis aussi...
guyader
Assure toi qu' il y ait un bon contact au niveau des ampoules, l' humidité a pu pénétrer dans les clignotants.
jeer
Message par jeer »
C'est possible oui,j'ai l'impression que l'humidité rentre un peu partout... C'est facile à ouvrir un clignotant? ça se dévisse?
guyader
Normalement, il y a une ou deux vis à retirer sur le cabochon ( partie transparente ) pour l' enlever pour accéder à l' ampoule.
jeer
Message par jeer »
Ok, Merci bcp Loïc!
guyader
Tu regardes également s' il y a des traces d' oxydation sur les culots des ampoules et sur leurs supports.
je pencherai pour une mauvaise masse
jeer
Message par jeer »
Pas eu le temps de voir hier soir.
@ Kube : Si c'est un problème de masse, quelle est la solution? :?
guyader
Les fils de masse sont raccordés au cadre, leur nombre peut varier, donc se rapporter au schéma électrique pour cela.
Ensuite, une fois repérés, ils sont boulonnés sur le cadre, il s' agit de s' assurer que le contact est bon ( pas d' oxydation, écrou bien serré...).
Dans ton cas, cela me semble peu probable, déjà vois du côté des ampoules.
Ensuite, vérifier la connectique de la centrale clignotante.
regarde à l'intérieur des culots d'ampoules
éventuellement nettoyage au papier de verre
comme Loïc le dit ...
