Nettoyage bouton poussoir démarage
March
Message par March »
Bonjour à tous du Québec.
Heureux propriétaire d'une 1200 S 2V depuis deux ans, j'ai réussi à régler quelques ennuis grâce aux renseignement disponible sur ce forum. Je vous remercie donc déjà pour toute votre aide, avant même que je ne pose une seule question.
Mise en contexte: Un concessionnaire a déjà posé (suivant mon achat) le fil "cheveu d'ange" directement à la batterie et cette dernière a été changée la semaine passée. Malgré cela, récemment j'étais incapable de démarrer ma moto. Lors de la mise en contact, j'entendais ce qui me paraissais être la pompe dans (ou près) du réservoir à essence et le relais de démarrage. Mais aucun son lors de la pression du bouton de démarrage.
En le démontant et en enlevant les deux vis cruciformes, j'ai vu plusieurs nids araignées et des saletés. J'ai réussi à en enlever à l'aide de cure-oreilles et d'air comprimé, mais les deux moitiés du commodo restant fermées, le nettoyage est partiel. Suite à ce nettoyage, la moto a démarré immédiatement.
Une semaine plus tard, j'ai toujours des difficultés à démarrer parfois. Avant d'aller plus loin dans mes investigations, je me demandais si vous pouviez m'indiquer comment ouvrir les deux moitiés du commodo afin d'effectuer un nettoyage en profondeur.
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Bonjour ami du Québec (vous êtes plusieurs ici ! :wink: )
Protector 3 (ipone ) , du w40 en plus propre , généreusement a l'intérieur en faisant fonctionner les boutons
Les comodos s'ouvrent en 2 sans difficulté (et ils on un ergot interne de centrage )
jean jacques
aprilien
Message par aprilien »
Si je comprend bien :
- il y a beaucoup d'araignées au Québec !
- Les Québecois ont des oreilles à curer ?
Explique nous tous ça dans ta présentation !
A+;Hervé.
salut Cousin,
oui il y a un ergot mais si mes souvenirs sont bons il doit y avoir au moins un ressort qui traîne et qui ne te demande pas la permission pour tomber dans le regard de l'égout qui se trouve à proximité du lieu de bricolage ;)
March
Message par March »
J'aurais dû prendre une photo lors du démontage, mais oui, il semble que nous sommes choyé côté arachnide, puisqu'il y avait clairement plusieurs générations de nids dans le commodo!
Si j'ai du nettoyant pour contact électrique, est-ce que ce produit est avantageux comparativement au wd-40?
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Le WD-40 n'est pas recommandé pour les contacts électrique car il laisse un film gras qui fait se coller la poussière... lui préférer un bon spray nettoyant contact.
jean jacques 29
Guzzouille a écrit :Le WD-40 n'est pas recommandé pour les contacts électrique car il laisse un film gras qui fait se coller la poussière... lui préférer un bon spray nettoyant contact.
Tout a fait Guzzouille
C'est pour cela que je préfère le Protector 3 (du W40 en plus propre ) :wink:
Que je pulvérise régulièrement et généreusement dans tous les coins sensible (connections électrique , serrures et neiman ,tps ,comodos , exct ....)
March
Message par March »
Merci pour la précision, j'avais mal compris la référence au Protector 3, pensant qu'il s'agissait d'un produit équivalent au wd-40.
clemben
Message par clemben »
j'ai nettoyé mon bouton avec du spray électrique et ça dégraisse tellement bien que le bouton avait tendance à coincer après...
Pour ton démarrage récalcitrant je te conseille les points suivants :
- désoxyder à fond les cosses de la batterie de tous les côtés avec un papier abrasif
- désoxyder la masse générale de la moto sur la boite de vitesse (à gauche à côté du démarreur)
- désoxyder la masse du démarreur
- vérifier que le fusible principal de 30A n'a pas de signe de chauffe ou fonte, dans ce cas vérifier le porte fusible (celui avec un fusible de 30 et un de 40 A)
- voir ce sujet : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=21794
- dire merci si ça marche :wink: :wink:
1200 Norge GTL 2V
A propos des produits nettoyants contacts.
Protector 3 ou WD 40 .
La remarque sur le fait que Protector 3 peut être plus adapté que le WD 40 est sans doute valable pour le WD 40 multifonctions.
Mais chez WD 40 , il y a plusieurs produits techniques.
Une large gamme selon application dont 1 spécial nettoyant contact.
Il est très propre aussi. :D
https://wd40.fr/specialist/nettoyant-po ... ge-rapide/
jean jacques 29
Oui ,je parlais du w40 multi fonction :wink:
Le protector 3 (ipone ; non je n'ai pas d'action chez eu :lol: ) est un produit que m'a fait découvrir Daniel (mon excellent concess 8) ) en 2007
Hyper polyvalent sur une moto :P
On peu en mettre partout (dégraisse , dé oxyde , chasse eau et laisse un MICRO film PAS GRAS de protection ) 8)
Une horrible tache goudron collé/cuite sur le moteur ; un léger phchit dessus , compter jusqu'à 10 sec et ca part du bout du doigt !
Le W40 multi fonction est réservé a de la grosse ferraille sous la moto
Et sur une plaque immat ; il n'est pas mal aussi :oops: :lol:
Son coté "gras " évite a la plaque de se dégrader :roll: .........
Folgoche
Message par Folgoche »
Un peu en retard mais *BIENVENUE A TOI MARCH
Vrai pure laine ou immigré du plus beau pays où faire de la moto?!
Quoiqu'il en soit nous sommes voisins
Un couillon qui roule va plus loin qu'un intellectuel assis
Moto Morini 1200 Scrambler/ Indian FTR
March
Message par March »
Merci à tous pour les bon mots.
Clemben: Avant mon intervention sur le bouton de démarrage, j'avais vérifié les fusibles au multimètre (RAS), vérifié les relais (fonctionnent), désoxydé les cosses de la batterie au papier sablé. Pour ce qui est de la masse générale et du démarreur, j'aurai besoin d'indication.
Jean Jacques: Merci pour la référence pour le Protector 3. J'ai trouvé un vendeur en ligne local, j'ai déjà commandé une bouteille.
Folgoche: Né et élevé en Nouvelle-France, avec quelques visites sur le vieux continent ;).
J'ai vaporisé le bouton avec un nettoyant à contact électrique et le tout semble fonctionner. Je vais suivre la situation puisque le problème était intermittent.
Merci encore à tous!
clemben
Enlèves le cache en plastique du démarreur, tu verras la masse sur la boite de vitesse (gros câble noir qui va directement vers la batterie).
La masse du démarreur : je me suis trompé c'est pas la masse c'est la borne positive que j'ai nettoyé, mais le fil est noir donc attention ! débrancher la batterie ! La cosse est au cul du démarreur facilement visible.
1200 Norge GTL 2V
jean jacques 29
clemben a écrit :................................ donc attention ! débrancher la batterie !..............
Toujours quand on est dans ce coin :!:
Le gros + est au ras du cadre (-) ; une clé se soude quasi instantanément ...
D'ABORD ; enlever les gros fusibles 20-30 A (évite les micros coupure sur l'informatique quand on dévisse ou revisse la borne - batterie :wink: )
Puis déconnecter et isoler la borne -
Faire ce qu'il y a a faire ...
Et l'inverse au remontage
Revenir à « 1200 Sport »
