Electrique - Compteur
bilou
Message par bilou »
bonjour a tous : depuis quelque temps j ai le compteur de vitesse qui se prend pour un compte tour; l aiguille n affiche plus la bonne vitesse monte et descend sans arret un peu comme a la mise du contact ; les autres fonctios sont ok et le comptage des kilometres est bon
le capteur de vitesse ne semble pas abime ni oxide;j ai essaye de roule en le sortant de son logement maintenue par un colson meme punition ;si l un d entre vous a une idee je suis preneur;merci
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Avec du bol ; cable capteur blessé (masse) quelque part , ou le capteur lui meme (tester un autre ....)
Ou a tout hasard ; débrancher 5-10 sec les 2 gros fusible 30 A (réinitialise le TDB )
Car le cout d'un TDB ....
bilou
electrique compteur
Message par bilou »
j ai sorti les fusibles inspecte le cable debranche le compteur rien a change;il faut que je vois mon concess si il a un capteur d avance pour essai ;merci
J'ai eu ces symptômes lors de la livraison de ma Bellagio neuve.
C'était le capteur de vitesse.
fasty
Message par fasty »
Vu ça avec la 1200 sport d'un pote: capteur qui prend l'eau en partie basse...
fasty a écrit :Vu ça avec la 1200 sport d'un pote: capteur qui prend l'eau en partie basse...
C'est ça, ils l'avaient passée à la haute pression pour qu'elle soit belle, sauf que ... :?
bilou
electrique compteur
Message par bilou »
merci pour vos retours
bilou
electrique compteur
Message par bilou »
je n ai rien fait et ca remarche depuis quelques jours;quand on met le contact sur nos motos il y a le meme mouvement des auiguilles cela peut il etre un relai qui decone de facon aleatoirs; j ai eu depuis plusieurs refus de demarrer meme a froid;cela peut il avoir un lien ;la modif cheveux d ange a ete faite par le concess en tapotant les relais ca redemare;vous avez dit bizzare
jean jacques 29
Pour tes refus a froid ; tu entends le relais ou le solénoide claquer ou rien du tout ?
Pas de message TDB ?
Ton voltmètre TDB te dit quoi ?
bilou
electrique compteur
Message par bilou »
absolument aucun son ni message; en plus de la modif le concess a laisse un fil de secour que l on peut mettre en contact sur le plus ;cela a entraine le demareur mais pas de demarrage
jean jacques 29
Les veilleuses sont allumé (fusible B 15-20 A) a la mise contact ?
La pompe a essence tourne a la mise contact ?
Le voltmètre dit quoi ?
bilou
electrique compteur
Message par bilou »
je vais voir tout ca;
Cool
Message par Cool »
Si tu pouvais mettre un relais principal injection (N°29) neuf, et voir si cela résout ton souci. :D
C'est celui qui est pourvu d'une diode sur le schéma électrique.
bilou
electrique compteur
Message par bilou »
je vais voir si j ai le bon relais d avance, j avais achete un faisceau de norge d occase;merci pour le conseille;
Revenir à « 1200 Sport »
