Electrique - Ducatidiag
- Nemo di Gambetta
Salut à tous
je viens de recevoir mes câbles pour brancher sur pc (kkl odb / odb usb)
mais impossible d avoir accès aux informations...
peut etre ai je fait une mauvaise manip... qui pourrait me décrire la conduite à tenir? (branchement cable avant ou apres lancement ducatidig, moteur tournant ou off, contact on/off ...?)
merci d avance
merci d avance
1200's ²v Zoo7
1200's ²v Zoo7
Bonjour.
Vérifier sur le PC quel est le n° de port utilisé.
Pour la connexion la séquence est la suivante:
- brancher sur le pc le câble USB.
- lancer le soft.
- Contact coupé.
- mise à la masse du câble diag.
- branchement du câble sur la prise diag sous la selle.
- raccordement borne + batterie.
- mettre le contact
- cliquer sur connect sur Ducatidiag.
Pour la déconnexion opération dans l' ordre inverse.
Toujours couper le contact avant les déconnexions.
Bonne fêtes a tous.
- lancer le soft.
- Contact coupé.
- mettre le contact
Bonne fêtes a tous.
1200 Sport 2V Rosso. Affascinante!
- Nemo di Gambetta
salut et merci, en fait j ai acheté l un des cables dont la masse est en fiches inversé (4/5), mais apres soudure de jonction, tout va mieux
en revanche, sur ducatidiag, ils indiquent:
lorsqu'on l'enlève :
- cliquer sur disconnect
- couper le contact
- débrancher le +
- débrancher la prise diag
- débrancher la masse
soit déconnecter avant de couper le contact!
- couper le contact
- débrancher le +
1200's ²v Zoo7
1200's ²v Zoo7
- Phil26
HELP !!
Je n'ai pas changé de PC ni de moto évidemment et je n'arrive plus à faire marcher le logiciel ! En fait, les ports USB ne figurent plus dans la liste déroulante sur Guzzidiag...
Que faut-il faire ? PB de PC ? Windows 10? Au niveau du gestionnaire de périphériques, tout semble OK
Merci pour votre aide
J'utilse aussi Ducatidiag pour le reset TPS et impossible de se connecter...
1200 Sport 2V ; la banane assurée !
- Phil26
Je vois que le sujet ne passionne pas grand monde
J'ai cherché des drivers pour Windows 10 mais rien ne fonctionne (no connect init ...). Du coup, j'ai sorti une vieille tour que j'avais gardée équipée de Windows XP et bien évidemment, ça marche !!
J'ai intérêt à ce qu'elle fonctionne longtemps cette tour car je compte bien garder ma Guzzi très très longtemps
Je n'aime pas trop répondre à ce genre de sujet, car je suis en règle générale obligé de me faire aider, n'étant pas au top en informatique.
Sauf la dernière fois, lorsque mon vieux portable sous XP qui ne servait qu'au garage a rendu l'âme.
Seul à la maison ce jour-là, j'ai installé Guzzidiag sur mon portable sous Windows 10 et tout a fonctionné instantanément.
Je ne te suis pas d'un grand secours, c'est juste pour te confirmer que Guzzidiag fonctionne parfaitement sous Windows 10.
Salut,Phil26 a écrit :Je vois que le sujet ne passionne pas grand monde
Comme beaucoup ici, je ne suis pas spécialiste, donc ne peux pas t'aider, mais en cherchant sur le net, j'ai trouvé ça :
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... usb-device
Peut-être as-tu eu un faux contact sur la prise USB ?
J'espère que tu finiras par trouver
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
- fasty
Pour tout ce qui est connexion a la moto, j'ai un petit Dell inspirion mini sous XP.
Ca doit se trouver pour quelques euros, mais n'importe quel vieux portable peut faire l'affaire....
