Electrique - Compatibilité Compteur 1100/1200
Salut à tous,
Y a t-il ici quelqu'un qui aurait un compteur de 1200 sport sur sa breva 1100 ???
Je viens de faire le changement sur ma breva 1100 avec un compteur de 1200 sport 2v 2006-2007, et j'ai l'impression que certaines fonctions sont incompatibles ?
Re: Electrique - Compatibilité Compteur 1100/1200
J'ai fait pour test l'inverse ; un de 1100 sur un 1200 Sport (sans ABS les 2)
Aucun soucis
Aucun soucis
Ok et tu avais quoi comme commodo sur 1200 Sport ?
Le même que sur les Griso ?
Pour l'ordi 1200 sport ;c'est un simple bouton contact (de qualité médiocre d'ailleurs ....)
Je l'ai remplacé par un bouton contact (type feu stop) ; appuyé contact fermé , relaché contact ouvert
Un appui bref pour faire défiler le menu et appui long pour valider
C'est un simple 2 fil qui arrive sur ce contact
Ok,
Sur la mienne c'est la version "joystick" avec gauche-droite pour Up et Down , et poussoir pour valider.
Bonsoirsupercopter a écrit :Ok,
Comme les Norge !
Et apparemment sur les Breva à partir des modèles 2008
bonjour à tous ,
comme beaucoup j'ai acheté une Breva 1100 (2005) avec un compteur dans un état pitoyable , prenant l'eau et esthétiquement hideux .
donc bêtement, j'ai acheté sur le bay un compteur de Norge d'occasion parce qu'il se ressemblent ...
mais , je viens de m’apercevoir , en recevant le compteur et en lisant ce poste que ce n'est pas les même commodo. Donc je n' ai pas accès aux fonctions ...
est ce que quelqu'un aurait une solution pour le rendre compatible avec le commodo simple de la Breva ?
merci d'avance .
merci d'avance .
la griso ... c'est fait !! la 1200 sport j’adore !! la prochaine ..... une guzzi !!!!!
legrichoux a écrit :bonjour à tous ,
donc bêtement , j'ai acheté sur le bay un compteur de Norge d'occasion parce qu'il se ressemblent ...
mais , je viens de m’apercevoir, en recevant le compteur et en lisant ce poste que ce n'est pas les même commodo. Donc je n' ai pas accès aux fonctions ...
merci d'avance .
regarde tes MP a ecrire c'est trop long je t'ai mis mon numero de tel
Salut ,
tu as quel commodo sur ta Breva 1100 ?
celui avec le contacteur 3 positions Trip 1, Trip, Mode ?
ou celui avec bouton poussoir Droite gauche ?
suivant celui que tu as j'ai peut être une solution ...
c'est le contacteur 3 positions : trip 1 , trip 2 , mode ...
je viens d'aller sur la part list de la breva 2005/2007
tu as un code produit qui est différent
reference europe 2005/2006 gu05760030
pour les 2007 ref 977523
les compteurs us et anglais on un autre code donc ils sont différent
pour la 1200 s ref 97882 donc différent
le seul compteur qui fonctionne sur une breva 2005/2006 est un compteur de breva GU 05760030
merci beaucoup pour toute c'est précisions ...
bon , ben je suis chocolat ...
si quelqu'un à besoin d'un compteur de Norge ...
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 48835.htm/
SUR TON COMPTE EBAY LE RETOUR N 'EST PAS POSSIBLE tu es sur?legrichoux a écrit :merci beaucoup pour toute c'est précisions ...
et non malheureusement le retour est refusé ...
ça m'apprendra à me précipiter ...
Salut
Je crois que je vais me retrouver dans un cas similaire : je m' apprête à adapter un compteur de Griso sur une 1200 Sport avec la commande au bouton.
Outre l'agencement des pins qui est différent , mais ça j' en fais mon affaire , je crois que je vais être coincé par cette histoire de joystick/bouton ...
Y' aurait-il une astuce ?
Suffirait-il de trouver un commodo avec le joystick d' occase ?
