1100 EV - Valve pour jante tubeless
jeanmi69
Message par jeanmi69 »
Je cherche une valve pour EV de 99 jante tubeless plus dispo. Avez-vous une solution?
ref guzzi 03617700
billyguzzi
Message par billyguzzi »
As-tu questionné les marchands de pneus ?
Ce n'est pas guzzi qui fabrique ses valves...
In Guzzi we trust
jeanmi69
Je fais ma révision et j'emmènerai mes roues chez cardy pour voir ce qu'il existe de compatible comme valve, chez MG nomade 69, ce n'est pas comme chez les anciens comme Merle qui connaissait tout et pouvaient donner une solution. Jusqu'à présent je n'ai pas changé mes valves mais depuis 1 an, je perds 200g par semaine sur l'AV.
zechef
Message par zechef »
jeanmi69 a écrit :Je fais ma révision et j'emmènerai mes roues chez cardy pour voir ce qu'il existe de compatible comme valve, chez MG nomade 69, ce n'est pas comme chez les anciens comme Merle qui connaissait tout et pouvaient donner une solution. Jusqu'à présent je n'ai pas changé mes valves mais depuis 1 an, je perds 200g par semaine sur l'AV.
Appelle Pierrot chez Kick à Etoile sur Rhône, il saura sûrement...
variel
Message par variel »
Change déjà l'obus (le machin à l'intérieur et qui se dévisse) ça ne coûte rien.
Sinon j'ai déjà eu le coup du pneu qui perdait, ça m'a coûté un démontage à 7€ (chez Tessier à Monistrol s/Loire) : ils ont mis du perlin pimpin anti fuite sur le bord de la roue, et j'ai fini d'user mon pneu sans souci.
Le nouveau pneu, bien monté, va bien, merci pour lui.
jeanmi69
Merci je vous tiens au courant ,j'ai RDV mardi AM pour chgt pneu
jeanmi69
J'ai fait changer mes pneus chez Cardy Pierre Bénite, d'après le mécano, ce n'était pas la valve mais le pneu qui collait mal sur la jante, un coup de brosse et de papier de verre et normalement ça ne devrait plus fuir. De toute façon, il n'avait pas de valve neuve dispo mais en fouillant sa boite foirefouille, il a trouvé ceci qui va et remplace la valve Guzzi d'origine. C'est le serrage de l'écrou a l'extérieur de la jante qui plaque le joint de la visse à l'intérieur.[P1030718.JPG] Je n'arrive pas a mettre une photo, si vous pouvez m'aider.
jeanmi69 a écrit :... Je n'arrive pas a mettre une photo, si vous pouvez m'aider.
Tout est ici :
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=17632
jeanmi69
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1er/p ... _small.JPG[/img][/url]
Voila en photo la valve
jeanmi69
