- Demarrage difficile à chaud
phdenaujan
Message par phdenaujan »
pascal a écrit :On dirait les Bardenas !
C'est eux !
Ph.
1200 Sport - 8V - 2010
marco jura
Message par marco jura »
Salut, c'est sur terre? t'es resté sur la planète ?
fasty
Message par fasty »
Oui, ça sent les Bardenas...
Mais c'est tes impressions sur la machine qui nous intéresse....
phdenaujan
fasty a écrit :Mais c'est tes impressions sur la machine qui nous intéresse....
Comme dit plus haut, RAS, elle a tournée sans problème. Juste un démarrage avec ralenti très bas le lundi matin (elle a même calée). Je mets ça sur le compte du SP95 qui a rempli le réservoir la veille.
Ph.
phdenaujan a écrit : Comme dit plus haut, RAS, elle a tournée sans problème. Juste un démarrage avec ralenti très bas le lundi matin (elle a même calée). Je mets ça sur le compte du SP95 qui a rempli le réservoir la veille.
Salut
Le SP 95 n'a rien à voir avec ton ralenti très bas et calage, c'est tout simplement à cause de ton pas à pas qui est mis hors service par tes soins :lol: :arrow:
jeanroche a écrit :... Le SP 95 n'a rien à voir avec ton ralenti très bas et calage, c'est tout simplement à cause de ton pas à pas qui est mis hors service par tes soins :lol: :arrow:
Je ne mets que du SP95 dans mes véhicules et du 98 très rarement, pour dépannage. Je n'ai jamais ressenti de différences dans le fonctionnement d'un moteur, ni au ralenti, ni à d'autres régimes.
Je rejoins jeanroche, le pas à pas sert à quelque chose. Ta solution n'est à mon sens que provisoire.
Nemo di Gambetta
salut
le we dernier ma Bertha n'a pas voulu redémarrer après avoir fait le plein d'essence à 2 reprises.
Pour contexte, révision faite 1000km avant, batterie moins de 6 mois, aucun soucis annexe, la moto venait de faire entre 200 et 400km, donc chaude, et il faisait 37° en température extérieure, je l'ai poussé et a redémarré. en appuyant sur le bouton, rien ne se passe, j'ai vérifier le capteur de béquille, pas d'erreur au TDB, moteur pasàpas graissé au WD40 il y a deux ans et pas de pb de ralentit depuis...
elle me l'avait déjà fait une fois il y a peut être 10 ou 20mkm
je me souviens avoir lu une manip à faire avec le solenoide de démarreur qui se charbonnait et qu'il fallait raccourcir de quelques cm ou un truc comme ça, mais entre les
16 pages d'ici; http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... sc&start=0
6 de là: http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... sc&start=0
4 de d’ici : http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=7547
et les 4 de là aussi: http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... c&start=30
je me suis dit qu'il y avait plein d’âme charitables ici et qu'une pourrait me faire un petit résumé :)
j'en appelle à l'aide !
merci d'avance
1200's ²v Zoo7
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Si tu n'a pas changé ton "cheveu d'ange" ; un refus de démarrage par forte chaleur après un bref arret ,c'est typique sur un 2v :wink: :
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=16317&start=0
Nemo di Gambetta
exactement ce que je cherchais !
merci @JJ29
1200's ²v Zoo7
LanciaB
Message par LanciaB »
Je confirme ! j'avais le même souci et depuis la pose du cheveu d'ange, plus aucun problème.
Revenir à « 1200 Sport »
