850 III - Monte pneumatiques
- Tour du paté de maison
Bonjour à tous;
Une interrogeation sur les pneus: sur mon LM3, je suis monté avec des Streetsmart Dunlop, qui me donnent satisfaction question adhérance mais par contre, pas du tout coté longévité. Je n'ai pas bien relevé le kil de mon dernier AR (en 120) mais je pense qu'il a tout juste tenu 5000 km, l'avant ne faisant pas bien plus...
Pour info, le gars est un "petit gabarit" d'environ le quintal, et les routes du coin ne sont trop "droite" (dpt 04).
Quelqu'un a-t-il déja monté les Metzeler Sportec Klassic? Si oui, quel est le retour sur nos Guzzi?
Merci d'avance
Merci d'avance
V11 Le Mans Néro Corsa
850 Le Mans 3 avec carénage Agostini
- Julien
Moi j'suis tout le temps en Avon, mais comme je fais beaucoup de route, j'ai pas l'occasion de trop attaquer, alors leur longévité dépasse l'entendement
J'ai eu du Pilot Activ, j'étais content de m'en débarrasser: temps de chauffe longue (c'est toujours mieux que les anciennes merdes de Mac50), mauvaise adaptabilité aux changements d'adhérence et/ou changement de température du sol, sous la pluie bof.
J'ai eu du Dunlop à l'arrière, le GT501, pas si mal pour son prix, mais le dessin surprend un peu. BT45 j'ai eu aussi, mais je trouve l'usure trop irrégulière.
Après, c'est chacun son ressenti selon sa conduite
ah bah tu vois c'est marrant , j'ai rouler des années en Avon avec les road runner AM26 (l'arrière ) et bt 45 a l'avant c'était le meilleur compromis route /piste que j'avais trouvé , mais le road runner ne se fait plus qu'en version racing remplacé par le road rider ... et celui la AMHA c'est d'une grosse daube sur piste et sur la route c'est guére mieux , bon après j'ai pas une utilisation trés civile de ma lemans donc bon .....Julien a écrit :Moi j'suis tout le temps en Avon, mais comme je fais beaucoup de route, j'ai pas l'occasion de trop attaquer, alors leur longévité dépasse l'entendement.
Après, c'est chacun son ressenti selon sa conduite.
Avon roadrider et j'en suis très content au niveau grip même en attaquant, il ne m'a jamais fait peur. Par contre si je fais 4000 kms avec je suis content, mais je n'ai jamais compris comment on pouvait faire 10000 avec un pneu, sans doute nos petites routes viroleuses de montagne...
Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite...
salut !phil1 a écrit :Avon roadrider et j'en suis très content au niveau grip même en attaquant, il ne m'a jamais fait peur. Par contre si je fais 4000 kms avec je suis content, mais je n'ai jamais compris comment on pouvait faire 10000 avec un pneu, sans doute nos petites routes viroleuses de montagne...
monté sur la vintage :: sur les flans la gomme est neuve y"a encore les piquots !!
en le mans 4 du pilote activ qui dure qui dure ...
pneus le mans 2
Après l'heureux achat d'un LMII, j'ai démonté les pneus et il y en avait un monté avec une chambre et l'autre sans ! D'après le gars de la station de pneus, les jantes ne sont pas conçues pour des tubeless. J'ai des monté des pilot actif sur mon T3 et les Avon road rider sur ma Norton. J'aime bien les deux mais j'aimerais monter des Avon Roadrider sur mon Le Mans mais ils n'existent qu'en tubeless.
Qu'en pensez-vous : montage de tubeless avec chambre à air ? 100/90/18 à l'avant et 110/90/18 à l'arrière ? Quelqu'un a t'il cette configuration ? Un bon plan pour l'achat ? J'achète d'ordinaire sur mynetmoto.com. Merci pour vos réponses.
Re: pneus le mans 2
S'il a juste, il est tout simplement impossible de monter des tubeless sur jantes non tubeless ( jante spécifique ).ManuGuzziBelgique a écrit :... D'après le gars de la station de pneus, les jantes ne sont pas conçues pour des tubeless...
Sinon, ben risque de déjantage.
Mais chacun fait fait fait ...
Tubeless or not tubeless ?
Le profil Tubeless (TL – sans chambre) et le profil Tubetype (TT – avec chambre) ne sont pas les mêmes, non seulement au niveau de l’appui du pneu (le fameux talon des tubeless qui permet l’étanchéité pneu-jante et évite le déjantage dû à une perte de pression , mais aussi qui lors du montage-démontage qui cause autant de difficultés pour coller-décoller le pneu), mais aussi (toujours pour des problèmes d’étanchéité) au niveau du profil du passage de la valve (qui peut-être étanche ou pas).
Autrement dit : une jante TL accepte des pneus TL sans chambre, ou des pneus TL et TT avec chambre. Une jante TT accepte des pneus TL ou TT, mais obligatoirement avec chambre.
- Julien
Pendant un moment j'avais une crevaison lente (je refaisais la pression tous les 2 jours), puis est venu le jour de changer le pneu. Quand je suis passé récupéré ma roue, le mécano me demande si je veux rester sans chambre ou si je veux qu'il me monte une chambre
. En fait la valve de la chambre à air s'était découpée et était restée collée à la jante
