Je ne sais pas tout ça, j'apprend la mécanique justement sur cette machine. Je vais me renseigner au pres de mon oncle. en attendant, quelques photos pourrait peut être aider ?variel a écrit :Il faudrait savoir ce que tu as comme allumage, autrement ça va être difficile de t'aider.
Apparemment, ça ne serait pas le Motoplat d'origine.
Après ça, vu qu'il y a une foultitude de montages possibles, il faut des précisions : rupteurs ou pas rupteurs ? Avance mécanique ou électronique ? Capteurs optiques, à effet Hall, ou quoi ?
La marque du du système serait d'un grand secours…
Bref, dire simplement "A marche pus, c'est quoi ?" ne suffit pas.
1000 SP3 - Problème d'allumage
Modérateur : variel
- Tour du paté de maison
Moto guzzi 1000 SPIII 1989
- variel
Apprendre la mécanique, ouais, OK, mais là c'est de la lecture : il doit bien y avoir un nom ou une marque sur ton truc ?
Des photos ne seraient pas de trop, pourvu qu'elles soient exploitables (pas floues, pas bougées…)
Et quant à savoir si ce sont des rupteurs, c'est un simple coup d'œil qui te renseignera.
lMT
lMT
Je n'ai pas accès à ma moto facilement, elle a 200 bornes de mon lieu de travail. Je vais appelé mon oncle pour lui poser quelques questions.variel a écrit :Apprendre la mécanique, ouais, OK, mais là c'est de la lecture : il doit bien y avoir un nom ou une marque sur ton truc ?
lMT
- variel
Dans ce cas, rassemble tous les sujets que tu souhaites aborder, puis lorsque tu iras chez ton oncle, regarde ce que tu peux faire/voir par toi-même et ensuite reviens discuter du reste.
Autrement tu vas galérer d'enfer pour savoir où tu en es, à faire des kilomètres pour voir juste un détail.
