1000 IV - PLOP ?
1000 IV - PLOP ?
salut les régleurs fous !
je viens de reprendre mes réglages sur la LM IV,
les capteurs dyna s'étant déréglés, j'ai repris les réglages
de l'allumage, et démonté, réglés les carbus, nettement mieux, pas photo !
par contre, j'ai la persistance de "PLOP" par moment,
tantôt sur un cylindre, tantôt l'autre,
à bas régime souvent, une idée ?
suis en dyna 3, bobines dyna 5 ohms, bougies BP7ES en 0,6 d'écartement,
boitier et filtre air origine, gicleurs ralenti 60, le reste OEM
merci !
guzzibsa
Message par guzzibsa »
Bonjour à tous ton sujet m'intéresse car j'ai le même problème avec la mienne ( moteur T5) surtout à froid
Lucky M
Message par Lucky M »
J'ai une dyna sur ma LM3 avec les bobines d'origine et no problème.Pas un décalage entre cylindres ?
850 LM III & 500 V III
non, je viens de recaler tout çà ...
ce n'est pas vraiment un problème, mais désagréable quand çà se produit ...
Lucky M
Comme on dit , vaut mieux "un flop, qu'un flip !! " c'est bizarre cette histoire !! Ce genre de chose ne se produit que chez les humains mâles :)
Guzzilla
Message par Guzzilla »
tu peux passer a 0.7 tes bougies, car tu es en allumage electronique
mets tu 8 ou 6° d avance ? il est fortement conseillé de mettre 6
as tu verifié en dynamique a la lampe strombo ? as tu remplace les ressorts d avance ? ou au moins verifé qu ils focntionnent ?
ressorts d'avance ok, les bons, apparement neufs à leur allure
(mais je dois avoir une facture relativement récente de l'ex proprio...)
j'ai démonté pour vérifier et graisser un poil là dedans,
j'ai réglé en statique uniquement à la "sonnette", pas de lampe strombo ! :cry:
variel
Message par variel »
twinrider a écrit :pas de lampe strombo ! :cry:
Aurec… :roll:
'scuse, j'étais aux vieilles mécaniques tout le we !
oui, si tu as un peu de temps avant vendredi,
où je pars au Trofeo via Tarnac ! :wink:
variel
Passe toujours, on verra bien !
résolu, une conjonction de petites conneries :
peut être un poil de merdouille dans les gicleurs (ou de la flotte)
invisible à l'oeil nu,
une défaillance du commodo gauche,
qui devait entrainer parfois peut être des baisses de tension sur le circuit,
et une carbu trop riche ....
(j'ai retourné aussi les joints toriques de vis de richesse,
un peu trop marquées côté carbu, et bien alignées avec leurs rondelles de poussée)
variel
L'autre jour, je t'ai suggéré le bac à ultra sons (après les confitures !) :wink:
Ces carbus s'encrassent volontiers quand on compte sur eux.
pit être en hiver ? avec gratitude ! :wink:
variel
Prévois une APM et 2 pochettes de joints…
