V7 Classic - Compteur HS
Did Guzzi V7
Message par Did Guzzi V7 »
Novice sur le forum, je ne sais pas trop si c'est le bon endroit pour poster ma question.
J'ai une V7 Classic de 2012 dont le compteur ne marche plus. J'ai vu passer quelques Posts à ce sujet mais je ne vois pas de câble sous mon compteur, juste une grosse broche de connectique. Y a t'il un câble à remplacer ou que faut il faire pour remédier au problème.
Vous l'aurez compris, je ne suis pas un pro de la mécanique.
Merci pour vos réponses.
Didier.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
ton compteur il est 100% electronique
s'il fonctionne plus du tout :verifie les fusibles
s 'il fonctionne plus au niveau du cmpteur de vitesse
gandre change que le capteur de vitesse a ta roue arriere soit HS
APRES SI TOTALEMENT HS tu en a un en vente sur le bon coin
