Poussoirs hydrauliques
- Pierre
La mienne a bénéficié récemment du changement de pièces dans le cadre de la campagne de rappel et ont été changé :
1 kit de modif pour poussoirs hydrauliques, 1 arbre à cames, 4 culbus, 1 palier d'arbre à cames, 8 ressorts de soupapes, 2 joints de cache culbus
vidange moteur incluse dans l'opération le tout sous garantie Guzzi (réalisé en 2008 pour une moto de 2003)
Chez Harley, oui. Mais à l'usine Harley, ils n'ont pas Luiggi.LanciaB a écrit :Quel était le problème avec les poussoirs hydrauliques ?
C'était pas sensé éviter de régler les jeux ?
Ca marche très bien sur les Harley, non ?
Luiggi, des fois, il a bou oun pé trop le Chianti à midi, e totta la caisse dé matériel per construire la Moto Guzzi elle est par terre. Alora, ma ! On rémet tout como e possibile, e basta !
- Pierre
[/quote]
Aaaaaaaaah....c'était donc le gars Luiggi
Quelles sont exactement les modifs apportées par le kit de remise à jour ?
Il suprimme les poussoirs hydrualiques et en remet des "normaux", ou change les pièces incriminées pour de plus solides ?
.....ouf, Luigi n'a apparemment pas monté ma Nevada....
Attention : Chez Moto Guzzi, Luiggi n'est jamais loin. (Cornuto !) Le fusible de clignotants qui pète au moment de doubler
, Le dessous de selle où on a l'impression qu'il manque des pièces
, Le support valises qui se dessoude tout seul
, le filtre à essence coincé dans les tubes du cadre
... Porca miseria...
Bah, moi, les seules bourdes de Luigi, c'est le support de plaque d'immat qui se fend à cause des vibrations, l'entraineur de compteur OK pour un Solex, mais certainement pas pour une 750, et une fourche à air conçue par un Luiggi qui devait certainement fumer autre chose que de l'air, lui.
.....bref, des broutilles.
Sur la bella, Bambino monte le clapet de reniflard à l'envers et comme yen a pas beaucoup (de bellagio - 4 en tout), ILS vont mettre longtemps longtemps à réagir.
En attendant, on fait gaffe au niveau de l'houile
Mais on pardonne parce que, quand on tourne la poignée des gaz ou le guidon, on sait qu'on est pas sur un sports (j'en ai eu un)
A propos :
nos retros, (largement utilisés sur la gamme, viennent de chine (en container pas à pied)
et si vous, bellagistes ou autre, avez une alerte qui s'allume au tableau de bord electro nique - que nous partageons tous plus ou moins, commencez d'abord par couper le contact et le remettre, ça a quelquefois un effet bénéfique immédiat.
Je connaissais le truc parce que l'électronique du sports appréciait d'être remise à zéro de temps en temps. Je vous dirai une autre fois la vraie raison de la panne.
Bonne fin de balade
ici il flotte
G
A propos :
Bonne fin de balade
ici il flotte
G
