V11 - Electrique : Problème de démarrage
Une sportive moderne à l'ancienne. Tous les ingrédients d'une Moto Guzzi sont condensés dans la V11 (les qualités et défauts ...).
Peut-être la dernière "véritable" Guzzi avant le tournant Aprilia puis Piaggio diront les puristes.
Modérateur : TTGuzzi
patoch74
Message par patoch74 »
J'ai fait un petit tour de 15 bornes env. ma moto a démarré nickel au quart de tour. Je m'arrête faire le plein et impossible de redémarrer.
J'ai essayé de la démarrer avec des cables de voiture, elle démarre mais des que j'enlève les câbles elle cale.
Je mets le contact et j'entends un relais sous la selle faire un cliquetis en répétition mais rien d'autre.
La batterie donne 12,6 Volt.
Merci de votre aide
Ludo51
Re: V11 - Electrique : Problème de démarrage
Message par Ludo51 »
La batterie affiche peut-être 12,6 V mais en charge elle doit s'écrouler , ce qui fait que ton relais est activé mais pas plus ...
Et comme l'injection nécessite aussi une batterie en pleine forme même après avoir démarré ...
Donc à mon avis , batterie morte !
Reste à savoir pourquoi , si le circuit de charge (régulateur voire alternateur) est encore fonctionnel ...
Revenir à « V11 Sport / Le Mans »
