Je pense que sur ce 1200 il y a une fuite au manocontact de pression d huile et je me pose la question de savoir comment y accéder pour le contrôler et le démontage de la boîte a air me pose problème. Comment la retirer ?
Merci de votre aide .
Mécanique - Démontage boîte a air
Si c'est pour démonter ton capteur huile , tu peu accéder par le coté gauche en démontant la tubulure d'échappement (et pare cylindre s'il y en a un) et en dévissant le séparateur huile
Il faut aussi des doigts fin , un clef plate un peu meulée s'il le faut et de la patience
