Je suis vert,j'arrivais du garage et je lis le message de Variel.....................le coupe circuit
enfoiré de coupe circuit,je l'utilise jamais ce truc (ça m'étais déjà arrivé il y a 2 ans lors d'une pause repas en allant à une concentre et je pense que des enfants ont manipulé ce bouton mais là un copain qui les connait bien de suite m'a dit : regarde ton coupe circuit..............)
Du coup j'ai fait une vérif des carbus,tout bien propre,aucun gicleur de bouché,cuve nickel,remis de la bombe contact électrique dans toutes les connections,nettoyer les bougies etc..
Je pensais vraiment pas à ça parce que nortoniste depuis des décennies (d'où que 3000 kms avec la Guzze
) je l'ai toujours neutralisé ce truc à la kong car le linguet s'oxyde et fait des coupures d'allumage.
Grand merci,une fois de plus à Variel pour sa compétence et sa pédagogie ainsi qu'à Xelos33 (mes motos sont dans un garage au sec,je vidange régulièrement mes réservoirs,et fait toute la maintenance moi-même depuis des décennies le mieux possible,régulièrement,car mon truc c'est de rouler,partir et .............revenir
Par contre je trouve,que ce très beau moteur (quand tu enlèves le carter d'huile moteur pour changer le filtre à huile par exemple,la vache qu'est-ce que c'est beau la dessous,voir tout ça très propre,brillant comme un sous neuf,elle a 70 000 kms,une merveille) renifle pas mal alors que je tiens mon niveau entre le mini et la maxi comme le mécano aussi compétent,passionné que sympa(qui ne roule qu'en Guzzi son seul moyen de locomotion),où je l'ai acheté, à Figéac (Boussagol concessionnaire Guzzi lequel l'avait vendu neuve), me l'a conseillé.
Qu'est-ce que vous conseillez comme
grade d'huile moteur,pas la marque,ni minéral,semi-synthèse ou synthèse hein parce que là on part pour 8 pages
,je mets de la 20/50 Motul 3000,c'est bon le grade ?
J'ai des bougies résistifs (NGK BPR7ES) et des capuchons NGK de
5Khoms donc pour allumage électronique il me semble ? je sais pas si c'est une bonne chose d'avoir les 2 ? (j'ai un allumage électronique Motoplat)
Merci d'avance
