750 Nevada - Petit soucis au démarrage
doumé63
Message par doumé63 »
ayant eu des petits soucis avec mon embrayage sur un NEVADA de 1996
j'ai entrepris le démontage de celui ci pour en mettre un neuf avec toutes les petites pièces et axe qui le compose, que du bonheur
l'ancien n'avait que 3/10° d'usure, donc, dispo
j'ai tout remonté
y compris les raccordements électriques
et
impossible de la faire démarrer
j'ai " perdu " le voyant vert du neutre pourtant le fil est bien raccordé
aux tentatives de démarre, seul 2 détonations ont retentis, avec une petite fumette sur le pot droit, j'ai changé les bougies
j'ai démonté et nettoyé les carbus
rien n'y fait
qui pourrait m'expliquer ce désagréable petit inconvénient passager?
j'ai remis la batterie en charge au cas où
bon weekend à tous et à toutes
variel
Message par variel »
A priori, tu as dû te louper à la reconnexion du faisceau électrique…
doumé63
j'ai fini de vérifier le cablage,à priori ras
il y a du carburant aux carbus, le réservoir est plein
mais, les bougies restent sèches, sauf lors d'une explosion, seule celle de gauche est noircie
ce doit etre une panne toute simple et très visible, mais je dois etre très miro
je retenterai en fin d'aprem
bon'ap
doumé
pescalune
Message par pescalune »
alors doumé ou en es tu ?
guyader
Message par guyader »
Il est dans le noir, les fusibles ont sauté... :mrgreen:
Ok, je :arrow: ...
doumé63
bonjour,
j'ai tout redémonté, rien à faire, cela me gonfle tellement que je vais la détruire
jamais une brelle ne m'a autant fait chier
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Essaye de faire une allim directe des bobines, pour détourner des problèmes de contacteur à clé, coupe-contact et fusibles.
In Guzzi we trust
vibo
Message par vibo »
As-tu résolu ton pb, pour notre expérience commune ?
J'avais eu la même chose, et c'était du à l'arrivé d'essence, je suis passé sur la réserve, car j'ai une réserve, et elle a démarré ! Cétait tellement con que je ne m'en vantais pas.
rien ne sert de courir, il faut rouler tout le temps.
