Fixation poignées passager
Mamma, quanto è bella !
FCJN
Message par FCJN »
Je dois recevoir mes poignées passager, et j' aimerais savoir comment fixer
la vis qui se trouve sur le côté de la moto.
J' ai pour l' instant un " petit cache " , doit on le supprimer et comment ?
Comment fixer l' écrou qui se mets au bout de cette vis de fixation ...
il n' y a pas d' accés, que doit on retirer ?
Merci de m' éclairer, j' espère que certains d' entre vous ont effectué ce montage.
A plus
Barrak
Message par Barrak »
Salut
Pour le petit cache, il te faut l'enlever avec une petite pince coupante, attention de ne pas attaquer l'acier juste derrière.
L'écrou existe déjà et se trouve derrière le cache, tu n'auras rien d'autre a faire qu'a supprimer ce cache et visser.
FCJN
Message par FCJN »
Merci beaucoup pour ta réponse ! :wink:
J' avais imaginé cette opération plus compliquée... Super ! :wink:
Je suivrais tes indications, et ferais gaffe !
A plus
maxi+
Message par maxi+ »
Hello,
même manip pour moi, mais plutôt qu'une pince coupante, peut-on percer ce petit cache avec un foret tout simplement ?
FCJN
Message par FCJN »
Je ne l' ai pas fait encore, mais je ne ferais pas avec un forêt . :?
Je pense qu' une fine lame de couteau serait plus approprié.
Cela doit représenter ( a mon avis ) une très faible épaisseur.
Le forêt risque d' être trop violent.
jeanbat 31
Message par jeanbat 31 »
Un petit couteau pointu suffit ........ Les 2 rondelles en plastoc à virer sont prédécoupées !
L'opération est à peu près du niveau d'un gamin de maternelle moyenne section.
:roll:
MOTO GUZZI STELVIO Nera.... GRISO Bianca et maintenant V-11 Cafésport !!
