Voici comment j'ai remédié pour ce problème.
Test en 1er si la pompe fait du bruit avant de tout démonter comme moi.
Débrancher l’alimentation électrique de l’électrovanne (10 secondes) si le bruit est identique ou presque cela vient effectivement de celui-ci.
Vérifier l’alimentation en courrant, au cas d’un fusible sauté.
Bien vérifier si le branchement des deux fils est bien en bon état (corps de l’électrovanne)
Il peut être grippé, ou mort comme dans mon cas.
Voici comme j’ai procédé pour me dépanner.
Il faut dire en plein mois d’août les boutiques sont fermées, remarque à 120 € le morceau je vais voir en occasion ou voir même de rester comme cela.
Cela ne pause aucun soucis si ce n’est que si vous devez déposer le réservoir il faudra le vider avant…. !
voici l'électrovanne
démontage avec clef de 13 du corps de l'électrovanne
pour moi un des fils étaient coupés aussi
en premier j'ai enlevé le joint torique, mais l'essence ne coulait pas assez...!
J'ai coupé l'axe et bien soufflé en cas de limaille
et voilà le remontage terminé, plus de bruit de pompe qui n'aspirait pas assez....!
Hold....
