Synchro sur ma Stelvio
Mischu
Message par Mischu »
Salut à tous
Je viens de faire la synchronisation sur ma Stelvio MJ2011.
Moteur à >60°
Les 2 bypass fermés , synchro réglée avec le Twinmax à 3000t/min.
Affichage Twinmax presque 0 avec sensibilité sur max.
Reset TPS avec GuzziDiag.
Contrôle Synchro au Ralenti:
Twinmax mesure 1 pour le cylindre gauche.
Ouverture de la visse de bypass gauche pour mettre à presque 0.
Pas besoin de toucher bypass de l'autre côté.
Voilà synchronisation réussie, si je ne me trompe pas.
Question que je me pose depuis :
Au moment ou j'ouvre le bypass gauche pour régler au ralenti,
est-ce que ça n'influence pas aussi le réglage au régime à 3000t/min,
vu que ce réglage a été fait avec bypass fermés ?
Re: Synchro sur ma Stelvio
Mischu a écrit :Reset TPS avec GuzziDiag.
A ne faire qu'au dernier moment, avant de débrancher le matos. On ne touche plus à rien après.
Mischu a écrit :Question que je me pose depuis :
Dès que je touche un coté, je vérifie si il n'y a pas eu d'incidence sur l'autre. Tant que je n'ai pas le zéro partout, je peaufine. Peut-être un peu trop pointilleux, voire maniaque ...
Moi j'aimerai bien trouver quelqu'un en Lorraine pour refaire un bon réglage sur la mienne avec le matériel qui va bien !
lapin a écrit :Moi j'aimerai bien trouver quelqu'un en Lorraine pour refaire un bon réglage sur la mienne avec le matériel qui va bien !
>Tu viens sur Paris, on va t'arranger ça :-)
Ça fait un peu loin tout de même ! Y'a bien quelqu'un sur Nancy ou les Vosges ?
Je peux proposer Bordeaux, mais bon ...
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
Mischu a écrit :Salut à tous
Moteur à >60°
quand tu as fini ta synchro au ralenti tu as re accéléré ta moto a 3000 tr/mm pour vérifier si tes deux point de synchro était bon?
dans tous les cas la synchro a 3000 tr/mm doit être ton point qui doit être
le plus peaufiné vue que tu roules plus en accélération qu au ralenti
donc il faut mieux une synchro ''parfaite '' a 3000/4000 trmm qu au ralenti
cette methode est valable pour toutes les injecter guzzi
A+ OLIVIER
Moteur à >60°
A+ OLIVIER
>Je viens de faire la synchro sur une norge 8V, et un reset TPS, et j'ai été très surpris de ne pas pouvoir faire le ralenti, il n'y a pas de vis de richesse, qu'en pensez-vous?
Moi plus ça va, plus elle pétarade, plus elle est installe entre 2000 et 3000 tr/mn ... et je n'ai que 16.000 km ... Je vais tout de même pas attendre les 20.000 pour refaire un réglage ! Sinon, pas de bruits anormaux !
lapin a écrit :Moi plus ça va, plus elle pétarade, plus elle est installe entre 2000 et 3000 tr/mn ... et je n'ai que 16.000 km ... Je vais tout de même pas attendre les 20.000 pour refaire un réglage ! Sinon, pas de bruits anormaux !
Une synchro et un reset de TPS prend en gros 15mn ! (en home made)
Pourquoi s'en priver ?
Vizir a écrit :Je viens de faire la synchro sur une norge 8V, et un reset TPS, et j'ai été très surpris de ne pas pouvoir faire le ralenti, il n'y a pas de vis de richesse, qu'en pensez-vous?
A en croire le manuel d'atelier dédié à la 8V (voir pages 252 et 253 / 371) les corps de papillons des 8V sont quazi identiques aux 2V => donc avec les vis de by pass.
http://www.guzzitek.org/atelier/gb/1200 ... ier(F).pdf
Si ton conces est n'est pas en congés, ça ne va pas te ruiner ... logiquement.
Je verrai ça en revenant de vacances sauf si quelqu'un pas trop loin de chez moi a le matériel !
>Tu as raison, mais j'ai regardé plusieurs fois, et je n'ai rien vu, les corps ne sont pas du tout les mêmes, et même en regardant page 253, là où il y a la fléche, c'est pas clair, mais heureusement, le ralenti était nickel après synchro à 4000 tours.
Merci à toi (pourtant, j'ai le manuel d'atelier aussi !!! )
NORGE65
Message par NORGE65 »
Je trouve que les corps se ressemblent et le réglage est le même que sur la 2 V.
Comme dit Pascal en gros 15 mn.
Patrick 65350 Image
