Ralenti intasble
michel88
Ralenti intasble
Message par michel88 »
Bonjour,je fais appelle à vos lumières . J 'ai un problème avec mon ralenti il passe de 1000 tour environ à presque plus rien le phare se coupe et elle reprend son régime ou des fois cale .ce problème est survenu après avoir démonte la boîte a air pour l'entretien des 40000 km .
C'est quoi la moto ?
Durite boite à air >>> moteur pas à pas débranchée ?
michel88
S'est une breva 1100 de 2005 le moteur pas a pas je les démontés enfin pour se qui a démonte dessus .
caillou38
Re: Ralenti intasble
Message par caillou38 »
michel88 a écrit :Bonjour,je fais appelle à vos lumières .
:shock: Ici, il n'y a pas de 2 temps!!!! :lol: :wink:
Cependant:
- As-tu bien rebranché la durite du pas-à-pas sous la boite à air?
- Vu la configuration des lieux, vérifie que tu as bien remis les pipes d'admission sur la boite à air et/ou sur le conduit d'admisssion.
Perso, c'est toujours celle de droite qui pose problème !
Bon courage.
Caillou
michel88
Oui j'ai tout bien remis en place , par contre je me demande si pas du a l'huile qui a du côté droite . Les fils et les connecteurs sont tout gras ,le joint du cache culbuteur qui pisse . Je vais nettoyé avec une bombe de nettoyage pour freins et mettre un coup de nettoyant de contact sur chaque prise ,refaire se joint à la pâte et on verra après .
philmar19
Message par philmar19 »
Ça l'intéresse fortement ton histoire car j'ai le même phénomène sur ma breva de 2005.
fasty
Message par fasty »
Tu as bien rebranché la sonde de température ?
Pas de code erreur ?
De toute manière il y a sûrement une relation de cause à effet entre le démontage/remontage et ton problème.....
fasty a écrit :Tu as bien rebranché la sonde de température ?
Je suis de ton avis. Il faut tout reprendre à zéro au niveau des contrôles quitte à redémonter :(
michel88
Vendredi j'ai tout démonte nettoyé les connecteurs avec un nettoyant contact refait ce joint de cache culbuteur avec de la pâte à joint .dimanche j'ai fait 400 km mon problème parait être résolu .
fasty
Message par fasty »
cool 8)
Ben voilà. Super. Je te souhaite que ce soit durable.
lucavero
Message par lucavero »
Bonne route :wink:
