Mécanique - Roulements de direction
Salut amis guzzistes,
Avez-vous déjà été contraint de procéder au changement des roulements de direction sur votre Bellagio ?
C'est ce qui arrive sur la mienne à 13500 kms.
Des mauvaises sensations au guidon avec de la difficulté à tenir et/ou s'inscrire en courbe. Mauvaises sensations qui se sont aggravées au cours du dernier mois avec apparition de "points durs" de plus en plus prononcés. Bref, après passage chez le concessionnaire, confirmation des roulements HS.
Coût à venir : 277 euros pour leur remplacement.
Sont pas solides leurs roulements...
JM64
JM64
Re: Mécanique - Roulements de direction
Essaye de mettre un peu de ldégrippant en soulevant lègrement le té supérieur pour voir si ça revient. Bizarre ils ont mis les mêmes roulements que sur la gamme depuis 1975 environ !! Sinon fait le toi-même tu en as pour 40 euros de pièces.jm64 a écrit :Salut amis guzzistes,
JM64
- marco jura
dédé a écrit :Essaye de mettre un peu de ldégrippant en soulevant lègrement le té supérieur pour voir si ça revient. Bizarre ils ont mis les mêmes roulements que sur la gamme depuis 1975 environ !! Sinon fait le toi-même tu en as pour 40 euros de pièces.jm64 a écrit :Salut amis guzzistes,
JM64
C'est ce que j'ai fait depuis ton conseil. C'est nettement mieux en effet et cela redevient gérable. Bon cela permettra d'attendre de passer chez le cons...
- Billyboy75
Salut a tous,
ben pareil, sensations bizarres, remontées de files difficiles sur le périph' avec la moto qui donne l'impression de partir a droite ou a gauche, au début j'ai cru a un pneu en fin de vie ou crevé, ou a la jante qui avait un soucis ... c'est les mécanos de Cardy à Maisons Alfort qui ont trouvé: points durs dans la direction dus aux roulements de direction qui ont un problème ... à 10 200 km !
donc direction mon concessionnaire (Paris Nord Moto) qui constate le défaut et demande à Guzzi de le passer en garantie (ce qui me parait le moins parce q'un roulement HS à 10.000 faut le faire ! et je précise que je ne fais pas de stunt avec !!)
à suivre ...
à suivre ...
Salut à tous,
C'est fait.
Roulements changés à 14200 kms (ainsi que la monte pneumatique initiale - j'ai opté pour des dunlop roadsmart).
Depuis, conduite de la bellagio transformée . Forcément , entre - un guidon qui tourne et des enveloppes qui ne sont plus "carrées".
Bref, j'ai de nouveau du plaisir au guidon
C'est fait.
- Tour du paté de maison
Salut à tous,
60 000kms avec la Bellagio.
Deuxième changement de roulements de direction après celui effectué à 14 000kms.
145 euros de facturé pour ce changement dans le petit bouclard du coin là ou le cons de Bayonne voulait m'en mettre pour 350 euros.
J'ai définitivement tourné le dos à cette cons qui prend ses clients pour des pigeons...
Bizarre ces problèmes roulement sur Bellagio ...
Sur les autres modèles (breva ext ...) c'est rare
Mandello a des roulements a rouleaux de qualité ; mais ils n'ont pas l'air d'être référencé sur bellagio ???
faudrait lui poser la question
y'aurais pas du lavage haute pression qui engendrerait cela ?Jean Marc 64 a écrit :Salut à tous,
43000km avec la mienne et zéro souci , même pas un point dur.
HONDA 500 CBF 2022
RE HIMALAYAN
R1200R DOCH
R1200R LC
Bellagio luxury
breva 750
RE HIMALAYAN
R1200R DOCH
R1200R LC
Bellagio luxury
breva 750
- Mandello
Les roulements de direction des Bellagio ne posent pas de problème particulier. Ce sont d'origine les mêmes roulements à rouleaux que les Calif, V11, etc...
Le jeu complet vaut moins de 40,00 € en SKF contre 128,80 € en roulements polonais chez Piaggio !
Les roulements des autres modèles CARC demandent plus d'attention, ce sont des roulements à billes à cage synthétique, qui s’abîment rapidement lorsqu'ils prennent du jeu.
Quand ils sont cuits il y a tout intérêt à les remplacer par de classiques roulements à rouleaux.
- nicodaime
J'ai fait changer les roulements de direction sur ma Bellagio à 115.000 km seulement, c'est vrai que c'est du plaisir retrouvé!
nicole (Bellagio Luxury)
