- Vibrations Tête de Fourche
Bonsoir.
J' ai depuis quelques temps une vibration en provenance du tete de fourche qui semblerait se produire à certain régime ou vitesse.
C' est assez crispant. J'ai resserré toute les vis du saute vent rien à faire, çà vibre.
Avez vous eu ce genre de désagrément ?
Comment y avez vous remédié ?
Bonne nuit.
Bonne nuit.
1200 Sport 2V Rosso. Affascinante!
Il faut démonter le tdf pour vérifier si le cerclage du phare est bien solidaire du tdf
Vérifier que le bloc compteur ne bouge pas trop (fixations) aussi !
Uns syncro défaillante a ces régimes moteur accentue les vibrations de tout le bazar ,leviers frein et embrayage compris
Ne pas serrer trop fort les 4 vis du tdf ( surtout les 2 rallongées en haut) ; risque de casse du tdf
La fourche claque aussi a certaine vitesse (basse) ,mais ce n'est pas lié au régime moteur
- marco jura
- Centaurdedé
Non , je ne le pense pas.marco jura a écrit :Ou alors trop de jeu dans les roulements de direction, ou défectueux
Par contre , il faut vérifier s'il n'y a pas un flexible ou câble qui pourrait frotter ...
Le bruit est amplifié par le Tête-de-fourche (résonance) .
Bon courage ,
Parfois, accessoirement et paradoxalement, ça provient d'un tout autre endroit que le lieu où cela se manifeste: j'ai eu le cas d'un pote en yam 1300 xjr qui a eu ce type de problème, et cela provenait de son train arrière, roulement de bras oscillant ou autre chose du genre... Donc, aucune piste n'est à exclure,... même les plus anachroniques !...
Re: - Vibrations Tête de Fourche
salut moi aussi j'ai cette vacherie de vibration cela se produit dés que je lache l'embrayage pour démarrer et en début de deuxième autrement en roulant cela ne le fait plu!! j'ai démonte la tdf tout resserrer j'ai rajouté des rilsans partout et niet toujours pareil et c'est arrivé d'un seul coup a n'y rien comprendre si quelqu'un a la solution je suis preneur salutation a tousjm13 a écrit :Bonsoir.
Bonne nuit.
V85TT travel 2020 euro4
- SKENDER
Tiens j'avais mis cela il y a longtemps cela va t'aider je pense.
MessagePosté le: Sam Aoû 01, 2009 21:36 Sujet du message:
Je rouvre un vieux post.
La vibration n'a pas arrêté de s'amplifier à en devenir insupportable.
J'avais déjà démonté , resserré , mis des silent blocs dans le bloc compteurs pour rien ...
Je nettoie la bête de retour de Mandello et que vois je !!!!!!!
Le tour de phare, le cerclage qui reste noir sur les ROSSE, qui baille sur son support. Je pense qu'il s'est des-enclenché , alors je démonte l'ensemble et la surprise.
Ma GUZZI a dû être assemblé en Afrique du Nord par Mouloud plutôt que par Luigi.
Regardez COMMENT est assemblé le tour de phare , il tenait encore par deux points !!!
ils ont "fondu" au fer à souder les croisillons pour que cela tienne !!!
J'ai tout remonté à la super glu , je garde le truc à l'œil ...
Et d'un seul coup toutes les vibrations dans la tête de fourche ont disparues !!!
Bonsoir.
Ce week-end j'ai démonté le saute-vent.
Apparemment RAS, cercle noir en place.
J'ai mis quelques points de mastic silicone a l'intérieur autour du cercle.
J' ai démonté le phare et arrangé les différentes durites et câble, mis quelques colliers pour tenir tout ça.
J'ai remonté phare et tete de fourche et suis parti faire un tour.
Les vibrations ont disparus,
du moins pour l'instant
A suivre ...
A suivre ...
Bonsoir.
Et ben voila les cigales sont de retour !
Après une accalmie de quelques semaines les vibrations sont revenues.
C'est plus les mêmes. Cette fois on dirait bien des cigales.
Moins crispant cette fois. Ces vibrations apparaissent à une certaine fréquence .
Bonne nuit...
Bonne nuit...
