[Mécanique - Réparation] Filet rapporté sur vidange boite ?
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Est-il possible d'ajuster la longueur du filet rapporté ? En le coupant ?
Oui tu recoupe avec une tenaille, et tu vérifie que la coupe est assez nette.
Pour peaufiner, dans ce cas de recoupage, on peut passer un coup de taraud de la cote du bouchon, ça évite le risque d'abimer le filetage du bouchon.
In Guzzi we trust
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
pascal a écrit :
Vince Klorto a écrit :Nous sommes deux ! :?
Les supports de béquille se démontent ; il faut ôter le droit.
Pour faire du bon travail, il semble qu'il faille enlever également la platine droite (pédale de frein, tout çà...).
C'est lourd ces conneries de vis!
P.S. Breva 1100 :twisted:
La différence que j'ai avec toi, c'est que ma moto roule. Vu que j'ai fait la vidange il y a 8 jours, j'ai 20000 km devant moi. Ca laisse le temps de voir sauf si il y avait fuite.
En faisait une recherche sur le forum, j'ai lu que "Légendes" à Sannois avait monté un insert fileté sur une california, que certains avaient utilisés des hélicoils.
Bon courage pour la suite
Oui bon,
Mais, personnellement je vidange tout, tout les 10000 km : 4 huiles moteur / boite / pont et fourche, 2 filtres, liquides freins et embrayage, et bien sur soupapes, TPS, et Synchro et Injection 5 avant.
8)
Image Image :evil:
Vince Klorto
jean jacques 29 a écrit :J'espere que ta Breva sera opérationnelle pour Auvergne 2012 ,Vince ! :roll:
Avant ! HO :!::!: :!:
Image Image :evil:
Grosquick_
Message par Grosquick_ »
Vince Klorto a écrit : Oui bon,
8)
A quoi bon :?:
Vince Klorto
Grosquick_ a écrit :A quoi bon :?:
Nettoyage circuit injection de carburant + dispersion eau éventuelle dans réservoir à carburant. :roll:
Image Image :evil:
Tout les 10000, j'en fait que 3 ! Mais bon sur ce coup, je me dis que si vraiment pb avec le filetage, j'ai 20000 devant moi sans être "hors norme". De toute façon, faut que je fasse queque chose.
Vince Klorto
Des nouvelles,
Je viens de téléphoner à mon motociste Guzzi préféré (Merle à Thoissey), et voici son avis :
Solution 1 - Filet rapporté, mais possible problème de longueur (j'ai mesuré cinq filets au pas de 150, soit 7.5 mm) et alors recoupage en place à l'aide d'une petite disqueuse... Selon lui, il n'est pas possible de raccourcir l'insert hélicoil avant la pose, et pas question d'y passer un taraud pour rattraper le coup.
Solution 2 - Perçage au diamètre 12 au pas de 125, en trouvant une vis de vidange chez les japonais.
Normalement, il conviendrait de tomber la boite pour faire vraiment du bon travail !
Je reste dubitatif, car j'avais cru un peu vite que ce serait finalement du gâteau.
Image Image :evil:
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Daniel Kerdraon ,mon concess pose souvent des helicoil dans le cadre de son activité d'usinage/rectification (mais rarement sur des Guzzi ! :lol: )
L'helicoil peu etre raccourci uniquement a la disqueuse en le faisant de maniere parfaite (comme le bout d'origine)
La réfection du filet doit etre impeccable ,et d'équerre (fait plutot par un pro :wink: )
Cela peu etre fait sans demonter la boite
En dépannage ( parfois définitif ,quand cela prend bien) ,on peu utiliser un bouchon de plomberie a filetage CONIQUE (avec un carré pour serrer) de meme diamètre
La pose d'un helicoil reste possible ultérieurement
Serrer légèrement quand les filets ont pris (pour pas refoirer le filetage)
Pour éviter un desserrage ultérieur ,freiner avec un fil passé dans un trou percé sur le carré , ou un peu de Téflon (sans refoirer le filetage) ou pâte a joint sur le filet (apres avoir passé le tout a l'essence)
Vince Klorto
Mon cher Jean Jacques, :D
Si je récapitule, s'il faut raccourcir le filet rapporté, il faut le faire (ou le faire faire par un pro) avec une petite disqueuse (genre Dremel ?) .
Et la pose, elle aussi devrait être faites par un pro ; est-ce l'étape de perçage de l'avant-trou qui requiers une plus grande dextérité, compte tenu de la position couchée sous la moto ?
En clair, serais-ce trop risqué de le faire soi-même ? DONC, suis-je plus dans la merde que je ne le crois ?
Surtout que nous sommes deux dans ce cas, avec Pascal.
:? :oops: :(
Image Image :evil:
Vince Klorto a écrit :Mon cher Jean Jacques, :D
:? :oops: :(
en vidangeant, huile moteur et réservoir,
ne serait il pas possible que tu couches la moto
le temps de réparer ?
jean jacques 29
Il vaut mieux le faire avec une personne un peu habituée :wink:
C'est simple et pas cher,quand tout est bien fait dans l'ordre ... :roll:
La solution du bouchon de plomberie a filetage conique peu parfois révéler des bonnes surprises :P ,si les filets accrochent bien dans l'ancien filetage foiré (gaffe a la longueur , raccourcir le bouchon s'il rentre trop dans la boite !)
Vince Klorto
twinrider a écrit : en vidangeant, huile moteur et réservoir,
D'après moi, la laisser verticale permet aux copeaux de tomber, par gravité, et le moins possible dans le carter de boite.
Le coup du bouchon de plomberie... ce serait un pis-aller. Je vais étudier la question, mais je préfèrerais du propre... du pro !
Je vous rappelle que je n'ai pas moyen de déplacer l'engin hors de chez moi : pas de remorque adaptée.
Merci. :roll:
Dernière modification par Vince Klorto le 06 mai 2012, 10:13, modifié 1 fois.
Image Image :evil:
billyguzzi
En mécanique, soit vous faites, soit vous faites faire.
Allez voir vos concessionnaires et faites leur confiance, mais ne demandez pas conseil, ni à eux ni aux autres.
Et allez les voir bosser, pour voir si la pratique est aussi claire que la théorie.
In Guzzi we trust
Vince Klorto
billyguzzi a écrit :Allez voir vos concessionnaires et faites leur confiance,
Tu rigoles ? Nous ne devons pas connaitre le mêmes !
billyguzzi a écrit :mais ne demandez pas conseil, ni à eux ni aux autres.
Tu rigoles ! Ou fermons le forum !?
billyguzzi a écrit :Et allez les voir bosser, pour voir si la pratique est aussi claire que la théorie.
:shock:
C'est quoi le problème, en fait ? Moi pas tout bien comprendre !
:roll:
Image Image :evil:
billyguzzi
Ca c'est justement ce qu'il ne faut pas faire: le filet va ressortir au 1er desserrage. visiblement ton gars n'en a jamais posé (ou n'a jamais redémonté derrière).
comme exploser un carter...
C'est la solution économique que je proposais (sauf qu'il faut percer à Ø10,75, et trouver le taraud ET le bouchon).
Mais quelle que soit la solution, il faut retarauder proprement.
In Guzzi we trust
