bonne affaire amortos emc
salut vizir !
exacte ! j"ai vu çà cette semaine ...
belle affaire en tout !
quelle moto concernée ?? pas bien compris là...
ma calif c entraxe 360 mm ( vinetaigé )
Dernière modification par theblakpowervintage le 30 déc. 2011, 18:55, modifié 1 fois.
>Les EMC sont des amortos hydraulique classiques, mais de très bonne facture, faits en France, j'en ai eu sur ma Norge, vraiment, c'est de la belle qualité, et surtout, efficaces.Marc a écrit :Salut Vizir, c'est du beau matériel, quelle différence entre les EMC et les Fournalès ?
Les Fournalès sont des amortos oléopneumatiques, sans ressort, c'est l'air qui en gros remplace le ressort. Il suffit donc de les gonfler ou dégonfler en fonction de ton ressenti, et ça ne bouge plus.
Avec ce type d'amorto, les petits cahots sont gommés, et sur les grosses compressions, il est impossible de talonner, vu que plus ça se comprime, plus c'est dur. Je sais que sur une calif, c'est super. Maintenant, pour le prix de l'annonce, tu peux essayer les EMC, tu ne seras pas déçu, par rapport aux amoros origine pourris. C'est une affaire
>Ils disent 2001 à 2004, entraxe 355mm, donc ça ne va pas sur la tienne à priori .theblakpowervintage a écrit :salut vizir !
Re: bonne affaire amortos emc
Merci pour l'info vizir, je vais foncerVizir a écrit :voici une bonne affaire de chez EMC
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=19_s
Bonjour à tous
Effectivement ça parait être une bonne affaire, sauf si le revêtement se dégrade très rapidement. Il y a un risque, j'ai bien envie de le prendre.
Es ce bon pour une stone de 2002, a priori ce n'est pas un entraxe de 360mm, mais plutôt 355mm.
Merci pour vos commentaires éventuels.
Claude
Claude
Oui , + 5 mm sur des amorto classique ,c'est rien (un amorto est rarement a fond en extension , ou compression)theblakpowervintage a écrit :salut
j"ai pris l"info de mon entraxe sur fournales ! donné a 360 mm!
360 ou 355 mm a mon avis c pareil !
Le plus important est le diametre des vis de fixation
Sur un mono amortisseur ,avec les biellettes qui surmutiplie , la longueur est plus delicate
- le cheminot
amortisseurs calif
Pour info, les amortisseurs d'orrigine sur ma stone métal de 2003 font 345mm d'entraxe (mesuré démontés de la moto, donc totalement hors charge)
Les Fournales que j'ai monté en remplacement et vendus pour ce modéle font 355 mm .
Il y a donc 1 cm de différence , ce centimètre se ressent uniquement à l'arret , je n'ai plus les pieds à plat .
Par contre aucune incidence sur la tenue de cap , pour le confort c'est sans comparaison, les amortisseurs d'orrigine n'avaient aucun réglage et la moto n'était suportable qu'en duo , j'ai remplacé ces amortisseurs à 4000km .
La tenue de route est irréprochable.
Finalement j'ai acheté les amortisseurs, très beau matos, et j'espère que ça va rester beau longtemps.
Je suis bien content de mon achat, je crois qu'il n'y avait qu'une seule paire pour calif et j'ai du dégainer le premier.
Je les ai récupérés cet après midi, directement chez EMC à Lyon.
Je les monterais plus tard
Claude
Claude
>Content d'avoir été utile sur ce coup làsiramguz a écrit :Bonjour à tous,
Claude
- philmar19
bon, comme je n'ai pas été assez rapide pour ces EMC sur le coin coin, je vous relate ici mes échanges avec Fournalès qui sont plutôt top avec les clients, jugez plutôt.
Comme certains savent, j'ai acheté il y a peu une Calif3 équipée de Fournalès pas top (aspect), mais sans fuite.
Je contacte Fournalès pour voir la possibilité d'une révision (ils sont de 2001) et de revoir l'aspect avec photos de la chose.
Après quelques Mails avec Fournalès, contact tél car ils me disent que, compte tenu des photos le coût sera de +/- 350€ mais qu'ils ont quelque chose à me proposer :
Un de leur clients a acheté une paire d'amortos pour une EV mais il a changé de moto avant de les monter et donc il les a chargé de trouver un client : Ils me proposent donc une paire de Fournalès neufs à 400€ et donc banco.
comment dire... trouver une boite qui propose une paire d'amortos d'occas plutôt que de prendre une révision au même prix, donc du travail pour leurs équipes, ça me laisse pantois!! Je n'ai qu'un mot à dire : chapeau messieurs!!
